Möglich ist alles. Wenn die Pumpe mehr auf früh steht, als die Elektronik korrigieren kann, geht der Motor ohne MKL in den Notlauf.
Für die Nockenwelle gibt es zwei Einstell Werte, einmal bis und einmal ab 20.000km. Ab 20.000km steht die Welle etwas später. Das hat aber nichts mit der Pumpe zu tun.
Frag nochmal nach auf welchen Wert sie den Hub des Förderbeginns eingestellt haben.
Beiträge von Saubrenner
Ist doch auch ein ganz anderer Motor!
Man kann doch auch ein Steak nicht mit einem Joghurt vergleichen...
Zum AGR-Ventil:
klemmt es nicht ab, oder verschliesst die Abgasleitung. Das Steuergerät merkt das und schaltet in den Notbetrieb.
Das tut es übrigens auch, wenn das AGR-Ventil defekt ist... -
@MarcusOCT
Die Frage galt eigentlich denjenigen, die sich beschweren wenn der FOH Geld dafür nimmt.
Ich würde es so halten: bekommt man es als guter Kunde umsonst, dann darf man sich freuen.
Nimmt der FOH einem dafür Geld ab, dann ist das schade - aber völlig ok!
Ich mache jemandem, der nur ab und zu bei mir aufschlägt auch nicht gerne die Caritas! :mad: -
Weiss jemand von den Beschwerdeführern wieviel ein Tech2 + Schulung ungefähr kosten könnte??
Habt Ihr irgendetwas am Auto gemacht??
Förderbeginn eingestellt oder AGR lahmgelegt? -
Wie schnell ist Deiner denn?
Russt er bei höheren Drehzahlen? -
Ich wünsche Dir eine Blech und Beulenfreie Zeit!
Und wenn was ist, ... ruf mich bloss nicht an! :tongue: -
Erzähl mal etwas zur Vorgeschichte.
Baujahr, Kilometerstand, wie hat es angefangen, was wurde bisher gemacht?
