Beiträge von Dalil
    Shit,mein Omega (2.5 V6 Bj.99) verliert Kühlwasser - ca. 0,5-1,5 Liter am Tag.
    Habe festgestellt,dass alle Schläuche und auch die Wasserpumpe iO sind.
    Nun sagte mein Mechaniker (der hat leider nicht so viel Ahnung vom Omega),dass es womöglich an : "so einem Teil liegt,das ziemlich weit hinten verbaut ist (also wenn man von vorn auf den Motor schaut) und das so eine Art "Membran" hat,die mal öffnet und mal schliesst" - kann er damit den Heizungsventil meinen?
    Auf jeden Fall ist es so,dass wenn der Motor läuft,kein Wasser austritt aber sobald ich den Motor abstelle,verliere ich so nach ca. 5 Minuten recht viel Kühlwasser (ca. 0,5 l)...wenn ich von unten schaue,kann ich es richtig sehen,wie es läuft aber es ist nicht auszumachen woher es genau kommt - was könnte da noch in Frage kommen
    Tolle Idee...ich bin auf jedem Fall dabei - Freitag oder Samstag Abend sind die besten Termine -
    Bei Bet and win (Bwin) kann man selber ein privates Turnier eröffnen.
    Doch dann ist ein minimum 5 $ buyin turnier möglich...also wenn ihr es dort machen wollt rechtzeitg bescheid geben,weil dannn muss ich 10 euro dahin überweisen (spiele nur CDPoker und PokerStars)
    Tolles Thema !
    Ich fahre eine Limo 2.5 V6 Facelift.
    Bin erst so um die 300-350 Km gafahren und habe einen Durchschnittsverbrauch von 14,9 L ...tja ist aber fast immer nur Stadtverkehr was man an der Durchschnittsgeschwindigkeit ablesen kann : 33 Km/h !!!
    Ich kann es kaum erwarten Ende März in den Urlaub zu fahren,um dann den Verbrauch auf der Autobahn zu testen.
    Was mich etwas verwundert ist : warum schafft es der Tempomat so spritschonend zu fahren?
    Danke für den Tipp mit dem Vorschaltegerät...werde es gleich morgen ausprobieren.
    Falls ich eine neues brauchen sollte,kann ich auch die von zB. BMW kaufen (gibt es viele bei Ebay)...meine haben die Nummer : 5DV 007 760-05 die von BMW bis auf die letzten beiden Zahlen die gleiche Nummer : 5DV 007 760-29 ...wie wichtig sind die beiden letzten Zahlen;was sagen die aus?
    Habe schon berichtet über mein Xenen-Problem : die rechte Birne leuchtete gelb anstatt weiß-blau wie die Linke.
    Habe jetzt mir 2 neue gekauft und nach 3 stunden (!!!) schwerer Arbeit beide gewechselt : die Rechte leuchtet weiterhin gelb!!! WARUM?
    Die neuen sind von Phillips 82210 oder so...
    Weiss jemand Rat?
    Habe heute festgestellt,dass bei meinem Omega die Xenon-Scheinwerfer in verschiedenen Farben leuchten.
    Links (Fahrer) sehr schön hell und schön blau und rechts etwas weniger hell und mit einem leich violett-gelben Farbton.
    Sind das nun 2 verschiedene Xenonleuchten (verschiedene Kalvin-Zahlen) oder ist das ein zeichen dafür,dass die rechte leuchte langsam den Geist aufgibt?
    Falls ich mir 2 neue kaufen sollte,welche würdet Ihr vorschlagen?
    Vielen Dank für die schnellen Antworten...
    Also das mit dem Schaum konnte eine Ursache sein,denn beim Wassereinfüllen (unverdünnt Antifrost -20 oder so) hat sich ziemlich viel Schaum gebildet (musste über 3 liter einfüllen und es hat mir zu lange gedauert ;) )...und falls es doch der Sensor sein sollte : könnte man diesen eventuell selber austauschen oder muss man in die Werkstatt (loht es überhaupt : Kosten?).
    Nochmals vielen Dank für dei schnellen Reaktionen auf meine Frage...hier bin ich gut aufgehoben :)
    Bei mir erscheint die Fehlermeldung : Waschwasserstand immer wieder,obwohl ich Waschwasser wieder eingefüllt habe...ich habe auch das Richtige in das richtige "Loch" eingefüllt ;)
    Ich bestätige die Meldung immer mit dem unteren Schalter am Lenkrad (am Hebel von den Scheibenwischern)...ich meine da steht "s" drauf....mache ich etwas falsch?
    Das Wasser läuft auch nicht aus,denn es ist immer noch sehr viel drin...
