ZitatAlles anzeigenOriginal von mobile
Die Lsg. des Problems und die ernüchternde Nachricht, nachdem ich mir alles einmal genau angeschaut habe. Der Klimakompressor steht, dreht sich nicht mit-> ist hinüber!
... jetzt muss ich mir einmal überlegen was ich mache ...
Na nun lass mal den Kopf nicht so schnell hängen.
Der Klimakompressor arbeitet nur,wenn genug Kältemittel im System ist,er wird sonst abgeschaltet,da das Kältemittel das Öl transportiert und bei zu geringem Kältemittelstand keine ausreichende Schmierung mehr gewährleistet ist.Das ganze passiert über einen Druckschalter im System.Dieser könnte natürlich auch defekt sein.
Einfachste Lösung ist aber im Moment einen Check machen zu lassen,und gegebenenfalls eine Wartung.
Alles weitere wird sich danach zeigen.
mfg Micha
