mein Omega B 2,0 kränkelt vor sich hin und ich möchte ihn gerne helfen.
Er verliert etwas Kühlwasser auf merkwürdiger Weise. Ich vermute, dass der Druck im Kühlsystem  zu hoch ist, und Ommi aus dem Kühlwasserdeckel das Wasser abbläst.
Hier und nur hier sind Wasserspuren zu sehen.
Ich vermutete die ZKD.
Doch merkwürdiger Weise hält der Druck im Kühlsystem über Nacht an, dass würde eine defekte ZKD (so glaube ich) nie zulassen, oder?
Den Deckel habe ich bereits gewechselt (keine Änderung).
Der Motor wird nicht zu heiß (94 Grad). Kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser!
Sobald der BC Kühlwassermangel anzeigt (nach ca. 200 Km) und der Deckel geöffnet wird, fließt das Wasser wieder in den Ausgleichbehälter, ein Nachfüllen ist überhaupt nicht möglich, weil der Stand sich wieder bei der Maximummarke befindet. Ein wenig Kühlwasserverlust ist jedoch schon zu registrieren - so dass ich etwa nach 400Km einen halben Liter nachfüllen kann. Bei schneller Fahrt (über 190Km/h) brauche keine 400 Km, dann geht es schneller. Die Temperatur bleibt auch unter hoher Belastung konstant.
Mir fehlt ein wenig die Logik - Der hohe Druck kann doch nur von einer zu hohen Temperatur kommen oder?
Da ich so eine Fehlerbeschreibung nicht im Forum gefunden habe, hoffe ich nun auf Eure Hilfe.
