Vielen Dank für eure Antworten, angefangen hat mit:
0335
0100
0340
Daraufhin habe ich den Luftmengenmesser und NWS gewechselt.
Das hat die Problebe aber nicht gelöst und die MKL leutchtet weiter, aber mit einen Unterschied.
Früher ist die mit dem Dreh der Schlüssel die MKL An gegangen und beim Start des Motor immer An geblieben.
Jetzt geht die An wenn man die Schlüssel steckt und dreht (was ganz normal ist), wenn der Motor startet geht Aus (was auch normal ist) nur jetzt geht die MKL nach 3 Sek. wieder An.
Ich habe den Fehlerspeicher noch mal ausgelesen und jetzt zeigt:
0335
0100
0340
1502
Kann sein dass jetzt die MKL nur wegen 1502 an geht, ich werde den Fehlerspeicher noch mal Auslesen nachdem der Motor 20 Mal gestartet würde, mal schauen ob die ersten 3 Fehler noch angezeigt werden.
Was könnte es sein mit der Wegfahrsperre? Der Fehler:
1502 Signal der Wegfahrsperre
1502 Falsches Signal der Wegfahrsperre
...sagt mir nicht viel aus.
