Überschrift sagt ja eigentlich schon alles.
Hab nen ausgebautes Getriebe. Leider finde ich die Bezeichnung nirgends.
Auf dem grünen Typenschild steht folgendes drauf:
Typ: BE
Partnr: 96041241
CAL: Ro1
TCM: 01
Serial: 4863591
Typ: BE
Partnr: 96041241
CAL: Ro1
TCM: 01
Serial: 4863591
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem ,mit dem ABS: Die Kontrolleuchte leuchtet, Fehlercode = Relais gestört.
Hab den ganzen ABS Block getauscht und habe den Fehler immer noch. Woran liegt das?
Sensoren?
Der Omega hat kein separates ABS Steuergerät oder? Ist doch nur das im ABS Block...
Moin,
woszu ist am Omega Gaszug dieses kl. Kästechen mit den zwei Kabeln dran? Ist das auch für den Tempomaten??
Sorry, werd nächstes mal die suche nutzen.... :hammer:
Überschrift sagt ja eigentlich alles...
Wo befindet sich das Steuergerät??
Hallo zusammen,
ich habe gerade bei ebay ein automatic Getriebe (Code BE) vom Omega B MV6 drin. Jetzt fragt ein Interessent ob das Getriebe auch am Diesel past.
Weiß da jemand bescheid??
Wenn ich an einem Omega Nebelscheinwerfer nachrüsten möchte muss ich da auch den Ramschutz (Blechprofil hinter der Schürze) tauschen oder hat der Omega ohne nebel schon die aussparrungen dafür?
MFG
Jörg
nen bekannter möchte bzw. hat in seinem Omega einen Bordcomputer nachgerüstet.
Problem: der BC hat zwei Stecker den gleben und einen kl. schwarzen.
Ist dies schw. Stecker schon im Karbelbaum vorgesehen? Wenn ja wo ist er versteckt?
Braucht der BC für die Ceckcontrolfunktion noch ein Steuergerät? Wenn ja ist der stecker dafür schon vorhanden? Wo sitzt das Steuergerät für das CC?
Viele Fragen hoffentlcih viel antworten ![]()
MFG
Jörg
Die Woche über habe ich da nicht so vi3el Zeit zu, will ich am Wochenende machen, werde aber nochmal Feedback geben!
Moin,
das hilft auf jeden Fall! 1000Dank
