Hallo Andreas,
hatte ich bereits Alles schon probiert. Lenkstockhebel, Relais, Scheibenwischermotor abgeklemmt und trotzdem die Sicherung rausgeflogen.
Danach dann die beiden Stecker der Waschwasserpumpen und die Heckscheibenheizung und siehe da war Ruhe. Dann die Stecker nacheinander wieder drauf, erst Heckscheibenheizung, dann Waschwasserpumpen und die Sicherung hält immer noch. ![]()
Habe zwar die Ursache nicht gefunden, muss aber irgendwo an den beiden Stecker liegen.
Na ja funktioniert wieder und warte jetzt ab wann das Problem wieder auftritt.
Aber vielen Dank für Deine Antwort.
Gruss Jörg
