das Messgerät war kaputt, die Batterie hatte in der Werkstatt an dem Messgerät 12,3Volt und die Lima hatte 0Amp:hmpf:
Gruß,djohm
Gruß,djohm
erstmal danke für die antwort.
aber bei mir ist es Lima die kaputt:hmpf: ist wurde gestern getestet
Gruß,djohm
bis vor einer Stunde war alles in Ordnung bis auf ein mal die MKL an ging und die Batterie leuchte angefangen hat zu blinken. Bin dann ganz vorsichtig nach hause gefahren habe dann das Auto auch laufen lassen um die Volt spannung zu messen wenn keine Verbraucher an waren hatte die Batterie 14Volt habe ich aber Licht und die Lüftung angemacht waren es nur noch 11Volt (Batterie leuchte ist nicht angegangen). Was aber angegangen ist die MKL,TC und Airbagleuchte und danach ist er auch ausgegangen.
Der Regler von der Lima habe ich schon vor gut 6 Wochen ausgetauscht. Ach ja und wenn der Wagen aus ist hat die Batterie eine spannung von 16,5Volt
schon mal danke für eure Hilfe
Gruß,djohm
das habe ich auch nicht verstanden das nur Q eingetragen ist
Gruß,djohm(Ralf)
nö da steht nur 195/65R15 91Q
als ich mir mein omega B gekauft habe habe ich noch ein Satz Stahlwerken(6 mal 15 ET33 Original Opel) mit reifen dazu bekommen die Felgen passen auch.
nun zu meiner frage bekomme ich sie eingetragen.
ach ja die reifen sind 195/65R 91T (Winterreifen)
das werde ich mal nächste Woche machen da wird auch der zahnriemen
gemacht aber was ich nicht verstehe das er das Wasser verliert wenn der wagen länger steht ![]()
Gruß,djohm
@OMEGA-MV-6
zum getriebe hin!
Gruß,djohm
doch da ist ein pfützchen unter dem auto
mein omega verliert auch Kühlwasser und ich weiß nicht wo.
wenn ich so den ganzen Tag rumfahre keine Probleme nur wenn der wagen längere zeit steht (so 6-7 Stunden) dann ist der Boden nass und nach 5 tagen fehlen dann auch 1 Liter Wasser
schon mal danke für eure hilfe
Gruß,djohm
