Sorry bin wieder nur am schrauben an meiner Kiste :hammer:
Danke für deine antwort !!
Beiträge von horsemanxyz
Hallo Freaks!
Weiß von euch jemand inwieweit die Seitenteile vom Omi Caravan mit denen von der Limo Baugleich sind?
Müßte meine Seitenteile nämlich erneuern und hab grad bei ebay Seitenteile vom Caravan entdeckt!
Mein erster Gedanke ist jetzt natürlich diese so aufzuarbeiten das ich sie bei meinem nehmen kann.Schonmal danke im vorraus
Ich bin zwar kein VW Fan aber wer lust hat sollte sich den mal anschaun !
Hat was das Auto !http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…eName=STRK:MEWA:IT&ih=014
Sorry bekomm das mit nem Link hier irgendwie noch nicht so richtig hin
Weiß nicht ob das klappen tut
schliesslich steht in der Anleitung Weiß/schwarz der FFB mit Braun/weiß ZV und Weiß mit Braun/Rot von ZV verbinden!
Werd es aber trotzdem mal probieren.
Entweder es funzt oder es funzt nicht
Is nen versuch wert,das Schloss mal zu ölen.
Danke
Hallo Omi-Fraks !
Versuche gerade mir eine FFB nachträglich einzubauen,was aber trotz weniger Kabel die man anschließen muß leider nicht funktioniert.
Hab nämlich folgenedes Phänomen!
Jedesmal wenn ich die ZV mit dem Handsender schließen will gehen alle türen wieder auf.
Die anschlüsse habe ich direkt an das ZV-Relais gelegt.
Hab ihn nen Tip was ich da falsch machen könnte?
Vielen dank im vorraus!!! -
Der Keilriemen sieht noch nicht sehr alt aus und hat noch gut spannung!
Der Zahnriemen ist auch noch OK von daher denk ich werden die probleme nicht herrühren. -
Guter tip mit dem Massekabel omi1996!
Welches ist jetzt aber gemeint?
Das an der Lichtmaschine selber oder das oben das als Spannschraube für den Keilriemen dient?
MfG horsemanxyz -
Hallo !
Erstmal ein Freundliches hallo an alle!!
Bin neu hier und erhoffe mir von euch etwas unterstützung bei dem einen oder anderen Problem das ich an meinem vor etwa 6 monaten gekauften Omega A habe oder (hoffentlich nicht so schnell und viel ) bekomme!
Nun zu meinem Problem
Ich hatte vor einigen tagen als ich das Auto abgestellt hatte ein paar probleme : Batteriekontrollleuchte trotz Zünschschlüßel ab leuchtet ,ABS Relais klackerte und Anlasser hing gelegentlich!
Nun ist eine neues ABS Relais und Benzinpumpen Relais eingebaut sowie neuer Anlasser und neue Lichtmaschine!
Jetzt hatte ich mir Hilfe per Starterkabel besorgt und er ist auch sofort angesprungen.
Sobald die Kabel aber wieder abgeklemmt werden geht das Auto nach ca. 2 min. wieder aus ! und die Motorelektrikleuchte sowie Batterliladeanzeige sind trotzdem an ( bei laufenden Motor)
Ich hoffe das ich moit meiner vermutung richtig liege und es jetzt nur die batterie ist die völlig leer ist und nicht mehr geladen werden kann?
Ansonsten hat da jemand nen anderen Tip für mich ?Weiter im Text!
Ich habe jetzt die 2. Lichtmaschine eingebaut ( ebenfalls neu und hätte ja sein können die erste war Defekt) Und die Batterie aufgeladen.
Ich habe alles durchmessen lassen.
Massekabel sind OK nur die Lima erzeugt immer noch keinen Strom
Jetzt leuchtet nicht nur die Batteriekontrollleuchte sondern auch die vom ABS und die Bremsenverschleißanzeige ( kann nich sein Bremsen sind neu)wurden auch gewechselt bevor die Anzeige leuchtete.
Bin mit meinem Latein am ende und hoff das mir jemand von euch deeeeeeeen Tip geben kann?Im vorraus erstmal DANKE an alle
