Beiträge von 1wolle
    Hallo drandre,
    vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Wagen mittlerweile auch 'mal vom Bosch-Service checken lassen. Die kommen leider auch zu dem Schluss, dass es die Einspritzpumpe ist. Der Fehler sei zwar ziemlich sicher rein elektrisch, aber Pumpe und Steuergerät sind wohl eine Einheit und die wird nur komplett getauscht. Da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen... Hat vielleicht jemand einen Tip, wo ich eine Pumpe günstig bekommen kann?
    Wolle
    Hallo zusammen. Habe mit meinem Omega 2.2 DTI folgendes Problem:
    Nachdem ich gestern noch ganz normal gefahren bin und den Wagen für 1/2 Stunde abgestellt habe, leuchtete beim wieder Starten die MTK Lampe und seitdem fährt der Wagen nur noch im Notlaufprogramm. Nach Check beim FOH wurde mir mitgeteilt, dass wahrscheinlich die Einspritzpumpe defekt ist (Preis 1700,- + Einbau ;( ). So genau könnte man das aber nicht feststellen. Es könnte genausogut die Motorkontrolleinheit (heißt das so?) sein, die dann 'nur' 1200,- kosten soll. Da mir das beides ein wenig viel erscheint und die Aussage doch recht vage war: Könnte das Verhalten auch einfachere Ursachen haben? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, tritt beim Einschalten der Zündung der Code P1631 auf, wenn dann der Motor läuft, kommt P1590. Hat jemand eine Idee?
    Gruß aus dem Siebengebirge,
    Wolle
