Hmmm danke gut zu wissen.
Beiträge von IX15
Hallo.
Also ich hab die originalen Opel Alu´s mit 225/55R16 Bereifung, glaub auch ET 35. Ist sehr seltsam das ganze! Ohne Platten hat nur vorne Rechts das Rad am Stoßdämpferrohr geschliffen (Reifenseitenkannte). Das kommt mir irgendwie Spanisch vor???
Aloha..
Hab mir heute noch welche organisiert. vorne 10 und hinten 20 pro seite. kommen morgen mal drauf.
Gibt es da Probleme mit den Kotflügeln oder beim Lenken??
Ja genau die Dose meine ich.
Also Vibratione schließe ich aus, weil ist je wirklich nur beim Fahren, denk es ist viel. die Steuerkette, dass evtl die Spanner nach der Laufleistung etwas abgenutzt sind?? Aber nur eine Vermutung, deshalb mein Post hier. -
also am stossdämpferroht und wie du schon gesagt hast unter dem federteller. hab eben mal 17zöller drauf gehabt mit 225/45 und bin mal gefahren, gehört hat man nichts aber eben beim abmachen sieht man das die am stossdämpferrohr geschliffen haben.
Hallo hab mir im WInter ein Fahrwerk eingebaut und gestern habe ich meine Alu´s aufgezogen (225/55R16). Hab festgestellt das der Abstand vom Rad zum Stoßdämpfer ziemlich wenig ist, also n Finger bekommt man da nimmer rein. Gibts da irgendwie Probleme das das Rad schleifen könnte? Und kennt jemand nen Dealer für Distanzscheiben? Vorne evtl. 5mm pro Seite und HInten 10mm Pro seite??
Hallöchen.
Hab seit neusten ein komisches RASSELN wenn ich beschleunige so im Drehzahlbereich von 1500-2100 U/min. Ist aber nur im Lastbetrieb also beim Fahren/Beschleunigen. Im stand ist das Geräusch nicht. Hat da jem ne Idee oder einen Rat für mich was das dein kann? Motor 2.2DTI Laufleistung ca 220TKM. Ach ja und an der komischen Dose vor Turbo sitzt ist auch alles voller Ruß.
MFG
Hallöchen.
Fahr ne Suzuki GSX-R 750W Baujahr 1993 und zur Zeit auf 34PS gedorsselt, aber nimmer lang dann darf ich offen Fahren
Hallo. Habe auch vor den Himmel mal sauber zu machen. Mit was habt ihr denn den sauber gemacht? Einfach mit Wasser und Seifen oder mit Polsterreiniger? Nicht das er dann evtl eingeht un nimmer Paßt
ja war wieder mal zu schnell. also aus deinen erfahrungen geht hervor das orig doch besser is, also was lebigkeit angeht
