Hallo Leute ich habe mir ein
Gewindefahrwerk eingebaut und gleich qerlenker und den ganzen miest
neu gemacht
nach der Achsvermessung,( Daten alle gut)
ziehen
sich die reifen nach innen und das fahren macht keinen Spaß
neu gemacht
ziehen
und wie ist das mit der Übersezung weiß das einer von euch
will ja kürzer übersezen
grüße mikel
passt das Getriebe vom Diesel in den x20xev ???
ist das kürzer oder
länger übersetzt????
Hallo
also ich fahre 8,5 und 10 X17 mit 215/45/17 und 245/40/17 der Rand steht Über und der reifen zieht sich gut
Hallo
das ist typisch für Opel die meinen auf die schrauben da an Rennwagen rum bei ihren preisen da ist nix dran was so teuer sein könnte
mach dir die mühe und fahr in eine freie Werkstat die machen genau so gute Arbeit aber für ein Drittel wenn überhaupt
mach aber erst mal ne Motorwäsche dann sieht man vielleicht schon wo es herkommt
also ich habe den fehlerspeicher bei Opel auslesen lassen kein fehler
wie kann ich den testen ob die lambadersonde noch funzt
Hallo
ich habe das gleiche problem mit meinem X20XEV
der auspuf ist aber dicht soweit
kerzen,spritfilter und luftfilter sind neu
also hilfe hilfe
Hallo
ich möchte mir das DIV in meinen X20XEV einbauen
kann mir jemand sagen ob das so drunter passt
und was das in der drehzahl so ausmacht
grüßen Mikel
Hallo geht das vielleicht auch beim Omega B x20xev
der hätte das dringend nötig
grüße Mikel
Mach die Lüftung an auf voll Power dann volle dem Luft Strom
hatte das selbe problem
grüße Mikeljp
