Beiträge von GMB007
    den subwoofer gabs nur im caravan der limo hatte dann eigentlich in der hut ablage 2 basslautsprecher, aber das mit der endstufe unter der hutablage ist richtig :)
    aber wie das nun beim facelift aussieht kann ich nicht sagen
    also das multimeter wird nicht direkt kaputt gehn. wenn es nen relativ gutes ist dann geht in drinnen nur eine sicherung kaputt die man wechseln kann
    aber weist du wie du den strom mal messen könntest?
    mach an der batterie das kabel von plus ab und dann stellst das multimetder auf den größten strombereich und dann das rote kabel an das kabel was an die batterie kommt und das schwarze machste ans plus der batterie ran. jetzt siehst du erstmal wieviel strom überhaupt da verbraucht wird. zündung bleibt natürlich aus. als nächstes müßtest das an anderen stellen im fahrzeug durchführen um das entsprechende teil zu finden was das verursacht.
    wie hastn das durchgecheckt?
    weil so wie du das erklärt hast klingt das ganz nach der batterie ... meine alte lief eigentlich auch normal aber wenn man ne ganze weile auf batterie laufen lies war sie so schlaff das man nicht mehr starten konnte. wenn man das nicht getan hätte hätte man den motor starten können.
    also ich nehme mal an mit com-prüfer meinst nen schwarzes kabel
    und als kleine info nebenbei der minuspol der batterie ist gleichzeitig masse
    aber wenn du mit dem multimeter die batterie messen willst kannste das gleich vergessen mitn strom denn 10A reichen da kein stück, da du keine messschaltung dafür hast wär das der kurzschluß strom den du da messen würdest und das wär sehr viel Ampere.
    wenn du die batterie messen möchtest rate ich dir das du mal in nem kfz laden gehst, die nen batterie testgerät haben, damit wird kaltstart und warmstart und ka noch simuliert und die kapazität wird glaub ich auch angezeigt, also kurz gesagt der zustand der batterie wird gemessen
    oh man die haben doch echt nichts besseres zu tun oder?
    hab noch das eine im hinter kopf von dem macher von eltonno
    nö :rolleyes:
    nur dein satz -> "ist schon ganz nett was die aus nem 2,2er DTI raus holen können" :) is für mich normal
    hatte bei meiner alten karre mit weniger als 5 euro 18% mehr leistung rausgeholt :D
