bin mir nicht sicher aber ich glaube die bose boxen haben nen anderen ohm wert also handelsübliche und da könnt was kaputt gehn ... bin mir da aber nicht ganz sicher weil ich jetzt nix nachgeguckt habe und bei mir ging das radio auch grad so rein mit kabel hinten drin wegdrücken nach oben und dann mit viel feingefühl ![]()
Beiträge von GMB007
normal sollten solche von dir genannten probleme nicht auftreten außer das der ton sehr laut ist, hängt ja auch damit zusamme da das schon verstärkte ton signal nochmals vom radio verstärkt wird.
ich glaub das bei soziemlich allen 2.5er externen gehäusen nen y kabel bei liegt, falls der usb anschluß nicht genug strom bringt aus welchen gründen auch immer.
und du muß nicht unbedingt ne fertige nehmen. 2,5er gehäuse gekauft und dann platte deiner wahl rein. also ich persönlich kauf mir nur noch samsung platten nach dem theater den ich mit anderen hatte ... ich sag nur seagate
war zwar ne 3,5er aber 3MAL hintereinander am selben tag ne richtig defekte platte und mit samsung hatte ich bis jetzt noch nie nen ausfall -
also ich würde jetzt spontan sagen ja, er schafft vmax ohne s taste und wenn du das gaspedal voll durchtrittst dreht er bis kurz nach 6000 egal ob s oder nicht ... will mich jetzt aber nicht drauf festlegen
hab sowas nie genau beobachtet.
eigentlich macht S ja nix anderes, als das er bei normaler fahrt, mit einem niedrigeren gang fährt und bei nicht voll durchgetretenem gaspedal die gänge später schaltet, als wenn s taste nicht gedrückt ist. -
hi, klar kann man nen anderes radio ran machen ... man benutzt einfach die unverstärkten ausgänge wenn das son radio hat.
und die 2 ohm haben die lautsprecher, da is sogesehn der endstufe egal was rein kommt. wenn man das halt am boxen anschluss vom radio anschließt muß man aufpassen das man halt die endstufe nicht übersteuer. bei mein radio war das schon bei 3-5 ganz laut, normal is so 15-25 und bei 30 wirds dann sehr laut -
hi, der sensor steck links oder rechts an der seite im behälter drinne, zumindest beim großen behälter mit 2 wasserpumpen
hättet ihr mal den link angeklickt der da im text stand
http://stores.ebay.com/Precision-Power-Partsnaja sind zwar über 10000 bewertungen aber nicht nur dieses komische dingens da
hi,
guggst du >> hier <<
da kannste dir das nach deinen wünschen einstellen und den vorwiderstand berechnen lassen. die spannung würd ich aber auf 13,8v lassen, kommt glau bich ganz gut hin -
ZitatAlles anzeigen
Original von Omega-MV-6
__________________
Herrenlosen MV6 gefunden, in meinen Luftfilter Gehäuse !!! :tongue: !!! Bitte um Abholung in Berlin(Boogie-Town)hi dirk *gg* ich hol den gerne freiwillig ab wenns nen v6 mit schaltgetriebe is
irgendwo find ich hier nochn plätzchen
ZitatAlles anzeigen
Original von CookieMV6
Hat ja auch jeder ein Navi verbaut
Diejenigen die ein Navi haben, haben hier auch geschrieben was sie anhand des GPS für eine Höchstgeschwindigkeit fahren!
du cookie ich hab navi aber das zeigt keine geschwindigkeit an
ich mußts mitn laptop messen -> gps maus usw.
