Eigentlich jeder Fernsehtechniker, ist ja deren täglich Brot.
Machen bei mir in der Umgebung auch Bosch Dienste !!
Die haben eine breite Lötzange das man jeden Pin gleichzeitig erhitzen kann...
Ciao,
Florian
Ciao,
Florian
Abend,
Die Rechte Schraube schaut stark nach VW aus !
Willst die etwa beim Omi Wandler verbauen ??
Ich Persönlich würde die Schwarze Schraube nehmen, aber da wird der Platz weger dem größerem Kopf nicht passen, oder ?
Ciao,
Florian
Abend,
Am besten alles machen wo schon geschrieben wurde wie z.b. Zündfunke Prüfen ( alle 4 ), Spritversorgung ( hört man die Pumpe ), Sicherungen Prüfen, ZR Abdeckung lösen und dann am besten noch den Fehlerspeicher auslesen mit der Büroklammer und falls das nicht geht mit nem Multimeter den KW- und NW- Sensor Prüfen ![]()
Wennst also ein bischen Zeit hast und du in Ruhe werken könntest, dann kannst in 20min alles Prüfen !
Wünsche Viel Glück !!
Ciao,
Florian
@ Catera
Hast du etwa schonmal was in Angriff genommen
Ciao,
Florian
Passen da die Stgr von Xenonumbauten auch rein ?
Ciao,
Florian
Mich würde Interesieren wieso viele die WFS deaktivieren wollen ??
Ciao,
Florian
Abend,
Welche Fragen genau hast du den ??
Ciao,
Florian
Oder bei mir ![]()
Ciao,
Florian
Abend,
Am besten Sauber machen und demnächst nochmals auf Glysantin Verlust prüfen !
Ist der ölstand eventuell sogar gestiegen ?
Ciao,
Florian
ZitatAlles anzeigenOriginal von hs.saul
ist in der jetex anlage eigentlich ne andere dämmung drinne die schneller "verbrennt"? habe meine jetex jetzt ca 1000km drunter (ab kat, soll angeblich auch die neue leisere version sein, die spiegelpolierte) aber der sound ist optimal, wenn die warm ist und ich autobahn fahre isses fast schon zu laut. also ich bin da vollstens mitm sound zufrieden, und die nachbarn schauen schon immer ganz komisch wenn ich nachts zur nachtschicht fahr
Wir haben die selbe Jetex wie du drunter und ich finde den Sound auch gut, allerdings viel zu Leise ![]()
Sind schon über 10.000Km gefahren und Lautstärke massig hat sich leider nichts verändert, nur die neue Katatrappe brachte minimal einen Ticken mehr!!!
Da ist die blöde Edelstahlwolle drin, hatte schon des öfteren mit nitro Experementiert am VSD und ESD ( auch vorm Einbau ) !
Das einzige was das bringt ist eigentlich solange die Dämpferwolle feucht ist, sind die Pötte ein bischen leiser !
Flo
