Ja!!!
So ist es!
Gruß Mex
Ja!!!
So ist es!
Gruß Mex
Hallo erstmal!
ich weiß nicht ob Ihr es schon wustet, aber hab auch ein Prob. mit der Fahrerseite
immer wenn die Temperaturen draussen schwanken und ich die fehrnb. benutze
geht der Riegel nur bis zur hälfte, muß mit dem Schlüssel aufschlissen ? ![]()
Hat das einer auch von Euch?????? ![]()
Weis jemand abhilfe ![]()
Master Mex
Dank Kai!!!!!!
Aber das prob.. ist eine vernün. Werkstadt zu finden, die ahnung hat, oder nicht zu teuer ist. Nochbesser ist wenn ich einen in meiner nähe hab der sich damit auskennt! :] Das soll Sein schaden nicht sein...
Wenn ich die Futzies ( Meister ) in den Wekstädten so höre, haben DIE propl...mit dem V6 2,5. Die eine Priv.Werkstadt hat sogar zugegeben ( der Meister selbst ) schon zwei Motoren bei Rep. arbeiten ZERSTÖRT zu haben!!!!! Hab die Linke Labda. von einem Meister einbauen lassen. Motor lief immer noch unrund, obwohl Er sagte das es nur dies sein kann. Waren ca.192€.Beim abholen lief der Motor immer noch besch.. ER meinte das sind die Z-Kabel!! Wollte für den austausch ca.170€ haben! ich hab sie vom Zubehör für 89€ bekommen (BERU)und selbst eingebaut. Motor läuft immer noch besch... ich wieder hin zum ZB. hat Fehler ausgem. und sagt die neue L-Labda. arbeitet nicht richtig ! hatten auch bei neue schon Deveckte! ich allso mit dem Prüfberricht wieder zum Meister, der dat Dingen eingebaut hat hin !!! ![]()
Nimmt sich von der Sache nichts an :hammer:Meinte das man nach dem Fehler intensiever suchen muß. Könnte eine EinspritzDüs. oder,oder,oder....sein. will nur
fürs kucken allein 100€ haben. Und dann hat der es warscheinlich noch nicht mal gefunden....
Master Mex
Ja Danke Danke an alle !!! ![]()
Hab in der umgebung fast alle OpelWerkstätten durch und auch die Priv.werk.
können mir alle nicht so richtig helfen!!!!!!!!!!! :hammer:X( entweder reden Sie sich raus oder
wollen erst garnicht !!!!! Was ich HIR brauche ist ein OMEGA FRIEG mit viel MOTORKENTNIS für nen V6 der in meiner Nähe ist und so gut wie nichts KOSTET!!! ![]()
unkosten für Ben.oder Anreise,oder etwa minim.Stundenlohn werden übernommen!! :] ![]()
PS:Kiste Warsteiner steht berreit :bierkrug:
Hallo Freunde ! bin am ende mit meiner Ome !
hab nen 2,5 B Bauj.96 am1.10.05 gekauft mit 196000km, alles schön und für alles nen Stempel ( war vom einem Opie gefahren!) Ein Jahr später muckte der Motor !!!
Ich also erstmal die Haube auf gemacht und
da geht man nicht bei ! :ichbindoof: (Hab als erstes nen Senator A dan ein Omega A gefahren! beim dem man alles selber machen kann. Beim Omi A hab ich den Motor selber getauscht nach 365000KMh )Dann hab ich erstmal im internet gesucht ! Und EUCH gefunden.!!!!
Im Forum gestöbert und einiges gefunden ! Aber hat nichts geholfen ! Ab 80KMh ging das Gas, aber die Beschleunigung blieb aus! ? Hab die Z.Kerzen gewechselt, das selbe ! bin in eine werkstadt, der Meister
bin in noch 2 anderen Opelw. gefahren und die Meisters
wollen an den Motor nicht ran !!! zuviell arbeit meinten Sie ! Dann in eine freie Werkstadt, der Meister hat die L. Lambdasonde
erneuert für 192.90E und meinte das immer noch ein oder zwei Zilinder nicht mitlaufen würden!
Zündkabel dev. meinte ER , hab diese ausgetauscht !!!
das selbe in Grün ! bin zu einer anderen Werks.. gefahren die dann nochmals fehlersuche per Comp. getan haben, und mir gesagt haben, das L-Lambdasonde defekt sei !!! Regelt nur bei 5 Volt nicht - oder + . Sie meinten das ich wieder in die selbe Werkstadt fahren
solle und dies Reklam.. solle,hab ich getan, aber der Meister von der Werkstadt meint das die Neue L-Lambdasonde nicht deve.. sei und will den Motor zerlegen !!
Da die Zündkerzen alle sammt Dunkelbraun sind und alle Zünden, muß es was anderes sein !!! Wer kann mir helfen.........
Brauche RICHTIGEN Rat !!!! keine es könte sein oder solche!!! lebe zur zeit in Scheidung und hab 3 Kinder und kein Geld, da Harz VI und meine Mutter mir das
Auto finanz...
Grüße Master Mex
