schiebschiebschieb...
hoffe wieder oben ![]()
also darf ich nochmal die geschichte zusammenfassen.
Das Wackeln:
Mir ist es auf der Autobahn im Stau passiert, auto voll mit 5 Passanten, jeweils Reisetasche und schwere handtasche einer frau
und einen Satz reifen. Jedes anfahren eine qual. Also normales Kupplung kommen lassen, sofort *schlack,wackel,schlack,vibrier*. Kupplung schleifen lassen und etwas mehr gas, also ca 1500 umdrehungen - kein schlackern oer ähnliches. Beim Rückwärtsfahren eigentlich Haar genau das selbe.
So dann habe ich mal getestet - Handbremse anziehen und Kupplung kommen lassen - kein schlackern...
Differential hab ich bis jetzt noch nicht getauscht, vielleicht liegts an den Gelenken? oder an der Kardanwelle?
zu zum zuckeln:
also ich habe nun ne neue Zündspule drine --> keine Änderung. Kerzen und Kabel sind nun ca 20tkm gelaufen. Habe aber festgestellt das es bei gas häufiger ist und bei Benzin sehr selten. Aber immer nur bei ca 1500u/min und dann Gaspedal halb/voll durchtreten.
Nun hats dummerweise mein AGR noch in die Luft gejagt, das muss ich auch erstmal ersetzen...
Klingt wie ein Rätseln, ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]()
mercie schonmal ![]()
