So ich reihe mich auch mal ein,
ich bin im Moment Automobil-Kaufmann ins Ausbildung ![]()
Tätig bin ich bei einem Opel Vertragshändler :gap:
Beiträge von Molch
Sry hatte gerade nen :hammer: vergesst was ich geschrieben habe
Habs schon befürchtet
danke für die Auskunft, die Papier Dichtung gibts soweit ich weiss nicht mehr, ausser bei Altbeständen.Mfg Johannes
Nochmal ne Frage dazu:
Wie kompliziert ist das ganze? Muss man danach die Spur einstellen oder ähnliches? Oder sind das nur einn paar Schrauben, aber halt durch die vielen Teile sehr Zeitaufwendig?
Welche Dichtungen sitzen auf dem Weg, oder was kann man gleichzeitig noch austauschen?Danke,
Johannes
Ich hoffe es stört keinen wenn ich nochmal nachfrage
Bei mir tritt es im drehzahlbereich zwischen 2-3k bei gleichbleibender Gaspedalstellung auf, dass die Drehzahl anfängt zu schwanken und der Omi deshalb auch das "Ruckeln" anfängt, liegt das definitiev an der Zündanlage? Oder kann das auch am defekten Krümmer liegen, und er einfach Fremdluft zieht und ständig nachreguliert?Mfg Johannes
Ich habe folgendes Problem, bei mir ist die Ölpumpendichtung undicht, da fließt das Öl wenn die Pumpe läuft nur so raus.
Jetzt wurde mir gesagt, dass man die Vorderachse absenken muss um da ran zu kommen.Stimmt das oder gibts ne andere Möglichkeit, da es ansonsten sehr teuer wird.
Mfg Johannes
also ich fang mal irgendwo an, Boxen wenn das Geld denn reicht vorne und hinten, ist meiner Meinung nach Pflicht, da du sonst keinen ordentlichen "Raumklang" hinbekommst.
Subwoofer kann ich dir z.B. den Carpower Probass 112 bzw ohne Gehäuse den Blackbass 12.Um genauere Empfehlungen zu geben solltest du bitte dein Budget angeben
Ein Freund von mir hatte das gleiche Problem, es lag daran, dass die Endstufe zwar als 2 Ohm stabil angegeben war, auch einige Zeit gelaufen ist, aber dadurch so warm wurde, dass es einfach auf Protect geschalten hat.
Hab mit ihm 2 12er Lüfter drauf gebastelt und dann gings ohne Probleme.
2 Ohm stabil ist nicht immer 2 Ohm stabil
Bei der Leistung würde ich aber trotzdem 25mm² Kabel nehmen, sicher ist sicher
Meinst du die normalen Aero oder die Aero Twin? Also die Scheibenwischer ohne Gestänge sondern "komplett" Gummi?
So weit ich weiss brauchst du für die Twins ne spezielle Halterung, habe mir gerade welche bei Ebay ersteigert und werde wenn sie da sind mal darüber berichten.
Das ist das Problem, 2,5" ist mir zu klein, habe hier noch von meiner PS One einen 5" Tft der genau in den Auschnitt vom Mid passt, aber leider eine Runde Platine hat die nicht ins Amaturenbrett passt, deshalb bin ich auf der Suche nach einem 5" Display mit eckiger platine, habe bisher aber keines gefunden da die 5" entweder wesentlich teurer als 7" Displays sind, oder absolut nichts taugen.
Mfg Johannes
Nein das nicht, aber einen tot muss man sterben
