schon, kann ich mir vonnem alten omi ne fernbedienung holen und die einfach auf meinen programmieren?
gruß
gruß
wollte ich gerade sagen... besser so wie das sie die ganze zeit leuchten wie bei mir...
gruß
wie bei meinem alten. der hatte das auch. genau ein einziges mal
war aber n japse
gruß
wo bekomme ich den schlauch günstig her? nich beim FOH oder? bzw, natürlich kriegt man den da. aber den gibts bestimmt günstiger oder?
gruß
den audowagn kann man sicherlich nochmal richten ![]()
*g*
der hat au das krümmer problem oder?
ich mein im standgas hört mans.
schick son kompressor. sicher ne feine sache
aber teuer...
gruß
Moin zusammen,
Ich hätt da mal gern ein Problem :tongue:
Und zwar wenn ich nach links einschlage dann bläßts so bissl?!
Also ma weiter ausgeholt. ist es eigentlich normal das die lenkung ein bisschen "spiel" hat? Wenn ich z.B. nach rechts lenke dreht sich nich gleich das rad mit, da kommt erst n bissl spiel und dann dreh ich weiter und dann kommt das rad. mach ich das nach rechts kommt halt das "servo-geräusch" wie es eben ist. normal denke ich. mache ich das ganze nach links, gleiche geräusche, nur + 1 neues. es bläßt irgendwie ?! so "ppfffffffff" bis ich aufhöre zu lenken. ich weiß das eine servo leitung nass --> (irgendwie undicht?! der ganze schlauch aber halt von oben bist unten). Kann das daran liegen? oder ist das ganz normal? den schlauch sollt ich wohl irgendwann wechseln da auch schon der verkäufer recht viel servoflüssigkeit da reingefüllt hat, wohl mit gutem grund...
gruß Stefan
hiho,
Wenn deine CPU gut mit staub zu war kann es auch sein das der mal gut warm wurde, bzw es ist sehr warscheinlich ![]()
Sofern du den CPU selbst drauf gemacht hast, ob wärmeleitpaste oder pad, das zeuch wechseln wirkt abundzu wunder.
Zu deinem Problem denke ich eher das das Softwaretechnisch ist. Ich hatte eigentlich das selbe problem schoneinmal, jedoch noch genug andere das ich formatiert habe. danach war alles in ordnung. daraus gefolgert kein hardwareproblem.
Grundsätzlich ist es mal zu empfehlen tools wie Catera schon geschrieben hat und "Search & Destroy" oder/und tools wie "Tune Up Utillities" drüber laufen zu lassen.
Den Autostart säubern wäre auch nicht verkehrt ![]()
start --> ausführen --> msconfig --> systemstart und da alles rausmachen was du nicht brauchst, ABER nicht das raus machen was du absolut nicht kennst. weißte ja nehm ich an.
Ich denke das hilft ![]()
gruß Stefan
Huhu,
irmscher, hast recht jop.
Ich glaube nicht das das ganze mit der bibel usw erfunden worden ist! ist einfach zuviel und zu verbreitet z.b. Sprich ich glaube auch an gott. das große aber, nicht an die kirche, nicht an die evangelische, nicht an die katholische nicht an irgend ne andere.
wenn man sonntags in die kirchen geht kann man geschichten anhören die mal passiert sind. jedoch das wichtigste um was es eigentlich geht, und zwar direkt ums "an gott glauben" da redet kei sau drüber.
zu dem gott in die schuhe schieben...
Was is wenn jmd in der F1 gewinnt? was is wenn jemand ne mille gewinnt? was wenn jemand 2-3 autos geschenkt bekommt oder jmd Weltmeister wird? es wird immer einer gefeiert oder eine manschaft werden gefeiert.
was wenn jmd erschossen wird? jmd vergewaltigt wird? ein krieg ist? sonst irgendwas schlimmes passiert? dann kommen alle wieder die mit der masse mitschwimmen "gott ist schuld, warum lässt er das zu, wenn es einen gott gäbe hätte er das nicht zugelassen" und den ganzen scheiß. die die so sind sollten sich ma klar machen das es wenn es gott gibt ( und den gibt es wenn man sagt gott ist schuld) das gott dann auch für das gute verantwortlich ist was passiert!
Warum geschieht so viel ungerechtes? wo gut ist ist auch böse... und beides steckt in jedem von uns, jedem!
gruß Stefan
edit: // was noch zu sagen wäre, nicht mitlästern, eigenes bild schaffen. es wird viel gelabert, das meiste stimmt nich. kennt ja den spruch, im unterdorf gestolpert, im oberdort den fuß gebrochen
