Huhu,
Hört sich irgendwie an wie wenn die bremse nicht mehr gscheit öffnet? kann das sein? oder das sie noch etwas ansteht, was sie nicht machen sollte?
gruß Stefan
Huhu,
gruß Stefan
hi,
jop is doch okay ![]()
kann sein das die handbremsen nich das gelbe vom ei sind.
die vom omega is au nich grad die tollste in meinen augen.
der combo von dem ich geschrieben habe is auch mit zu schwacher handbremse gekommen. durchaus möglich das es eine schwachstelle ist, trodem bin ich noch festerüberzeugung, das die corsas und combos mit einer handbremse verkauft wurden, die auch funktionierte ![]()
gruß Stefan ![]()
hi,
jop das sind die nockenwellenräder. über den riemen werden die räder gedreht, und diese drehen die nocken zur ventilsteuerung.
was du rot markiert hast ist ein ventil glaub, das luft durch den bei den hupen unten liegenden motor luft in den krümmer mit einbläst, um besser abgaswerte beim start zu erhalten
meines wissens.
gruß Stefan
Huhu,
Also die Corsas und Combos an denen ich schon am werk war, hatten eine taugliche handbremse!
und sicher gibt es viele autos die mit fehler auf den markt kommen, aber keine mit nichtfunktion und defekten (im normalfall).
gruß Stefan
kurzum, hol dir die A.
gruß stefan
huhu,
kein problem das man nicht beheben könnte!
hatten auch letzt n combo hier. neues seil rein und gut is.
kein hersteller wird ein auto verkaufen bei dem die handbremse nicht richtig funktioniert oder? es muss mal besser gewesen sein!
gruß Stefan
huhu
ich kenn ja das geräusch nicht, aber die riemen machten oft mal bisschen geräusche. geräusche müssen nicht gleich schlimm sein.
gruß Stefan
jo, kein motor. sperre ![]()
der gurt ist nicht wirklich gebraucht. auserdem kenne ich den vorbesitzer sehr gut. kein unfall und nix. war zu showzwecken. hat villt 2000km runter!? sieht aus wie neu.
gibts jetzt n möglichkeit den gurt im omega b legal zu fahren?
gruß
huhu,
versteh ich nich ganz.
Die Schroth ASM Rally 3 gurte hamn ja sensoren (das mit der kugel) und n motor der den gurt dann strafft. is doch eigentlich sicherer oder? ich hab die gurte günstig bekommen und überleg jetzt ob ich einbau oder verkaufe...
aber wenn ich die nich legal reinmachen kann, nö!
gruß Stefan
huhu,
was isn hier jetzt genau fakt.
Darf man, bzw gibts ne ABE für Schroth ASM Rally 3 Gurte? elektrisch? mit adapter für D punkt.
in so nem heftel steht nix drin, nur ältere autos.
kriegt man sowas eingetragen?
gruß Stefan
