Beiträge von chri
hi
wollte mal wissen wie breit eure karren so sind . also hintere breite felgen aussen kante sprich von links nach rechts und vorne das gleiche ?gruss chris
sind von jom mirror 1
gruss chri
hallo
wollte heute meine m3 spiegel einbauen sind elecktrische nur bekomme ich die nicht angeschlossen das die verstellung elektrisch erfolgt . an den m3 spiegeln sind nur 6 kabel dran farben sind rot, grün, blau, weis, und zwei mal schwarz mit grauen ringen drum ( die schwarzen denk ich mal das sie für die spiegel heizung sind ) das rote ist seperat und die rot, grün, blau, sind in einem 3pin steker . wie verbinde ich diese mit den neun kabeln von der türkabel baum die farben hier sind gelb, grün, schwarz/rot,grau , schwarz/braun, schwarz, braun, scharz/weis, grau/grün, kann mir jemand sagen wie ich das bewergstellingen soll das das funzt? oder hat das jemand von euch schon mal gemacht ? oder hat jemand einen kbelplan dafon von den omega b kabelbaum? brauche dringend eure hilfe! danke schon mal im vorraus.gruss chris
hi
ich habe einen c20let motor mit phase 3+ ca 330 ps . wollte denn in meinem omega b mv6 verpflanzen also v6 raus und turbo rein . geht die pomi da wohl besser alls mit nem 3,0 oder nicht . kennt jemand einen der soetwas schon gemacht hat . oder jemand der mir sagt ob sich da was bemerkbar macht oder ist der 3,0 v6 besser .
mfg -
hi
wer kann mir tipps geben am besten mit bildern, wie ich bei meiner omi b limo die vorderen und hinteren radläufe mit blech verbreiter ? ca 4 cm besonders hinten habbe ich kein plann wie ich das am besten mache mit der tür , sollte so ungefähr wie bei omegatorV6 hier aussem forum sein nur das die stossstangen mit angepasst werden sollen . danke schon mal für die hilfe !gruss chri
hi
ich habe meine sommer alus wieder drauf
@scwtuning
was haben deine felgen für eine einpresstiefe das du so viel ziehen musst, und was für reifen hast du drauf das die so schräg an den kannten sind
hallo
wo sitzen die sitzheizungs relais für vorne . bei mir funtionieren die vorderen nicht mehr hinten laufen sie noch und wenn mann sie einschaltet hört man das relai klacken müsste vorne doch das gleiche sein licht vom schalter geht aber an vorne nur wird nichts warm . wer kann mir sagen wo ich die relais finde
mfg -
hallo
wollte mir die standheizung villeicht holen ! EBAY STANDHEIZUNGist das ein problem die einzubauen .
mfg -
allso bekomme ich den ohne grossen aufwand eingebaut muss nichts geändert werden an der elektrick nur motor rein und fertig
