WAS??? Soviel Knatter für so einen Widerstand? Na, dann hoffe ich, dass es doch "nur"der Gebläselüfter ist. Bei mir geht das Gebläse überhaupt nicht, egal was ich einstelle. Meist wird der Fehler des Widerstandes ja durch ewiges laufen des Gebläses beschrieben.
Beiträge von Bydaffy
Ich bin zwar zu dem Zeitpunkt nicht mit dem Auto gefahren, aber meine Frau sagte, dass es enorm "gekratzt" und "geschnarrt" hatte.
Das Gebläse ist ja nun erst einmal die günstigere alternative. Wenn es das Gebläse nicht ist, kann ich ja noch immer den Widerstand holen.
Und..... mein FOH sollte das wissen..... Nee Nee, seine erste Aussage war: Da ist bestimmt das Steuergerät kaputt !!!!Ist das der richtige Widerstand? Widerstand
Moin Moin
Heut morgen fing meine Klimaanlage an zu spinnen. Anfangs funktionierte sie noch völlig normal, aber dann ging der Lüfter immer aus und an. "Normal" läuft der Lüfter nur, wenn ich auf HI stelle. Aber auch nicht mit voller Leistung. Was kann das sein?
Fehlercode: Gebläsespannung zu hoch. ( Diagnosegerät FOH )Ist das dieses hier??? --> Gebläse
Der hat mir diese anhand meines Briefes verkauft
So, nun habe ich meine "Vollen" Scheiben hier liegen, und wollte diese einbauen. Und siehe da: Meiner hat auch Belüftete. Kann man diese nun ohne wieteres Tauschen?
Moin Moin,
hat der Omega B auf der HA belüftete Scheiben?
Besten dank -
Moin Moin,
passt der Endschalldämpfer vom 3,0 Caravan ohne Probleme auf den 2,6 Caravan?
Besten dank !!! -
Gibt es, oder besteht die Möglichkeit, in einem Omega B, 2.6 Bj.91, ein 6 Gang Getriebe zu verbauen? Wenn ja, welches?
Besten dank !!
So, endlich ist es da. Nach langem warten, habe ich das NCDC 2013. Nur leider fehlt die Bedienungsanleitung. Könnte mir vielleicht jemand von Euch helfen???
Was für ein Stecker muss an die GPS-Buchse vom NCDC 2013/2015? MCX oder MMCX.
