ne bestimmt nicht
aber ich glaube das problem zuwissen schlechtes zusammenspiel mit fahrwerk und reifen ich werde mir glaube andere reifen kaufen mit andren profil dann könnte es weg sein
Beiträge von astraaldi
die sind ziemlich hart mit federwegsbegrenzer und sind von irmscher
hallo leute ich war vor 3 wochen beim spurr und sturz einstellen an der vorderachse jetzt wird der sägezahn immer schlimmer auf beiden seiten woran liegt das sturz vorn links -1,40 rechts -1,36 spur links +0,03 rechts +0,03
ich hoffe mir kann da einer von euch helfen
ne weil wenn der lautsprecher defekt wehr würde garkein ton kommen ich habe auch das problem das bei mir der dauerton kommt ich glaube das es ein sensor istaber ich weis nicht ob man die urf 4 auch so auslesen kann wie bei den urf 6 ich habe es einfach ausgesteckt so das es momentan nichts geht also kein ton kommt
so war heute beim opelhändler und es kam raus das es fehler 29 gps antenne spannung zu niedrig ich frage mich jetzt wo ich anfangen soll da ich in sachen elecktrik 2 linke pfoten habe woran kann das jetzt liegen hat einer einen rat für mich ich möchte ihn nicht in die opelwerkstatt geben sondern lieber selber machen wenn einer fragt ich habe die kabel noch nicht einmal angefast also kann es schlecht en kabelbruch sein
hey danke für die schnelle antwort da werde ich am montag glei mal zu opel fahren und auslesen lassen
Hallo leute
unzwar habe ich seit ein paar tagen das proplem mit meinen gps signal ich habe kein signal mehr meine anzeige im dispay zeigt statt grün nur noch ein rotes gps also inaktiv was kann das sein woran liegt das ist mein radio defekt oder meine antenne ich habe das ncdr 2011
danke für die antworten ihr habt recht ich werde es so lassen schaut besser aus
bin dabei
ja das ist ne gute idee ich habe mich ja schon entschlossen wie sie aussehen soll mir ging es nur darum wie man auf den bild sieht was ich rot gemacht habe ob ich die einlässe hinten so lasse oder rechts und links um ca 5 cm weiter raus gehen sollte mit der rundung ob das besser aussieht
