Hallo
@all
Und wie funktioniert die Sache mit der Garagentor Fernbedienung ??
Wie wird diese angeschlossen / braucht man nur den kompletten Spiegel oder noch mehr Sachen ??
Andy
Hallo
@all
Andy
Hallo
Ja die Stecker sind groß ![]()
Hier der Lageplan davon -> Vorsichtig hier drücken
Der Stecker X1 ist 80 polig -> Belegung Stecker X1 weiblich
Dort gehen 3 Lautsprecher drüber:
1. Vorne Links Kabelfarbe: blau und braun / blau PIN im Stecker 1 und 2
2. Vorne Rechts Kabelfarbe: gelb und braun / gelb PIN im Stecker 13 und 14
3. Hinten Rechts Kabelfarbe: weiß und braun / weiß PIN im Stecker 6 und 7
Der Stecker X8 ist 80 polig -> Belegung Stecker X8 weiblich
Dort geht 1 Lautsprecher drüber:
1. Hinten Links Kabelfarbe: grün und braun / grün PIN im Stecker 1 und 2
Andy
Hallo
@Caballero
Habe einige Facer auf´m Schrott durch keiner der ohne das Bose System war hatte den X7 Stecker drin ![]()
Die Kabelbäume wurden ab Facelift geändert weil auch die Verbindung zwischen Intrumententafel und Karosserie andere Stecker bekommen hat.
( Sind identisch mit denen aus den Vectra B )
Die Stecker sind blau und grün
Andy
Hallo
@Caballero
Ich glaube den Rest kennst du nicht
Der Stecker X7 ist nicht in deinem Fahrzeug
War bei mir auch nicht !!! ![]()
Die Kabel vom Radio laufen dierekt in den Fussraum Fahrerseite zu den Steckern X1 und X8 ( Istrumenten Tafel und Karosserie )
Dort kannst du dann die Hi/LO Sachen anklemmen ist mehr Platz als hinter dem Radio.
Die Remote direkt an den Radiostecker H1 Platz NR 6 Neben dem blau/roten Kabel
Andy
Hallo
@Caballero
Dieser weiße Stecker ist für den BOSE Sub.
Dieses Kabel läuft entlang der Seitenscheibe über den Kotflügel hin zur Rücksitzbank.
Dort endet das Kabel in der Nähe des Steckkontaktes für den Kabelbaum für die hintere Sitzheizung
Hier mal der Lageplan:
X48 Verbindung zum Kabelbaum des Bose Systems
H90 Verbindung zum Subwoofer
Andy
Hallo
@all
Hier bei uns fährt ein Omega mit diesen Reifen / Felgen.
Das sieht total sch..... aus weil diese Felge zu groß und die Reifen zu schmal von der Optk sind und nicht zum Kombi passen.
Andy
Hallo
Wenn die Boseanlage nicht ab Werk verbaut ist liegt dort auch kein Kabel.
Dieses Kabel was dort ist endet unter dem Rücksitz.
Andy
Hallo
@all
Kann ich nur bestätigen !!
Habe auch die Bose eingebaut und die ist genial und vom Bass reicht das vollig aus.
Es gab vür den Calibra auch ein Bose System mit Woofer welcher ins Resered gesteckt wird.
Andy
Hallo
@all
Hat jemnand von euch das ab Werk angebotene DVD System Autovison ??
Wenn ja gab es das nur bei Fahrzeugen ohne Schiebedach ??
Wie ist das angeschlossen -> ist das Autonom oder geht das über das Radio ??
Wie sieht es mit Bildern aus ?
Und an alle die das Bose System ab Werk in Ihrem Caravan haben.
1. Ist die Klappe vor dem Subwoofer eine andere als bei den Fahrzeugen ohne Bose ? ( Bilder ? )
2. Wo habt ihr den Verbandskasten / Warndreieick ?? ( Gib es dafür eine zusätliche Ablage / Tasche ? / Bilder ? )
Andy
Hallo
@all
Das ist ja echt der Hammer !!
Wir haben auch einen Kater und das was er ins Klo macht wird am selben Tag wenn möglich auch sofort entfernt. Und das Klo wird 1 mal in der Woche ausgewaschen und gereinigt und mit neuem Streu bestück. So richt gar da gar nichts.
Mann möchte ja als Mensch auch nicht auf einer voll verdreckte Kloschüssel platz nehmen und Katzen sind da noch viel reinlicher !!
Andy
