Muss der Motor laufen? Zwischen welchen Markierungen muss es sein ?
Beiträge von OmegaNEUling
Ich habe da wieder mal 'ne Frage! :nixweiss:
Kann mir jemand vieleicht sagen wie man Servolenkung Flüssigkeitsstand kontrolliert und was da rein kommt -
Hallo Marcus habe mit Silikonspray probiert und es hat wirklich geholfen !
Schon seit Drei Tage laufen die Scheiben wie neu geschmiert !
Danke ! Mir hat geholfen
:] Danke Holger werde mir eine neue Batterie besorgen weil die alte schon beschtimt hin ist.
Danke für dein Tipp
Hallo Holger wie viel Volt muß die Batterie normal haben ? Lichtmaschine gibt
ca. 13,5-14,5 Volt raus ich glaube dass muss schon ausreichend sein oder? -
Hallo Leute da ist ne` Frage an euch.Der Motor startet sehr schwer egal ob warm oder kalt . Der Anlasser dreht sich mühsam ein paar Runden so dass man denkt das die Batari schon lehr ist und danah springt der Motor erst an .
Wer weiss was das sein kann ?
Bin froh über jeden Rat
Ich habe schon mal die Türverkleidung abgemacht aber leider nix verstanden , hat vielleicht jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt?
Der Mann von der Opel Werkstadt hat gemeint das die Scheiben sich einstellen lassen ABER wie???
:)Hallo MarcusOCT ! Danke feur dein Tipp würde ich gerne probieren ,aber wo gibts diese Spray zu kaufen und heist es auch Silikonspray ???
A ja was ich noch nicht erwähnt habe , wenn die Scheibe hoch geht stelt sie sich ein bischen quer eher nach vorne ... -
?(Elektische Fensterheber hinten spinnen ,das heist das bei meinem Omega B 1997Bj. wenn ich versuche die Scheiben hoch zu heben (mit automatfunktion), gehen die ganz langsam hoch und dann bleiben die überhaupt stehen und danach
laufen die runter!
