Servus
Vielleicht hat deine Automatik (Denke mal du hast eine wegen Fahrstufe einlegen) einen Vogel weg
Hast mal Fehlercodes Auslesen lassen?
Christian
Servus
Christian
Ein Servus von mir und viel Spaß im Forum
Was für Geräusche wären das(Klappern,Quietschen usw.)
Wo kommt das Geräusch her (Motor Oben,Vorne,Unten)
Is vielleicht der Zahnriemen übergesprungen das würde den Leistungsverlust Erklären eventuell auch das Geräusch
Aber ich würd an deiner Stelle einen eigenen Thread für dein genanntes Problem aufmachen ansonsten kommt da sicher ein Durcheinander zusammen!
Schöne und Kalte Grüße aus Tirol
Christian
Mich würde mal die Farbe des Öls Interessieren!
Sicher Braun und Stinkig!
Den Filter solltest aber auch Wechseln nIcht Drinnen lassen und nur Öl Neu machen!
Morgen
Ich kann jetzt nur von meinem Transsport reden im Opel hab ich ja einen Schalter aber wenn die Gänge Reinknallen is meist zuwenig und noch dazu Uraltes Öl drinnen!
Schau dir einmal die Farbe des Öls an wenn schon Braun musst du die Brühe Raushauen Dexron sollte normal schön Kirschrot sein wie Verdünnungssaft!
Noch dazu würde ich mich an Deiner Stelle Beeilen da die Gänge Knallerei nicht Gesund ist fürs Getriebe!
Dexron II kannst du eigentlich von jedem Hersteller nehmen ich hab mir meistens das Öl bei Cars&Stripes bestellt!
Ach ja Dexron II wurde ja mittlerweile von Dexron III Abgelöst sollte eigentlich dein Getriebe auch Vertragen!
Danke Mike für deine Antwort werd mich dann mal kundig machen was für Dinger da drinnen sind!
Mein Grundgedanke war eben wenn der Motor von BMW is könnte der Rest ja auch vom BMW übernommen worden sein.
Kilometerstand steht in der Signatur sollte eigentlich zu sehen sein!
Sorry das ich fragte ob die Motorlager gleich sind kann ja sein oder nicht und ob die Motorlager kaputt sind oder nicht war ja auch nicht die Frage!
Hallo Leute
Eine Frage passen die Motorlager vom BMW beim Omega auch oder wurde da was geändert?
Noch was wo bekomm die noch ausser bei Opel?
Der Grund meiner Frage is nämlich wenn ich den Motor im Leerlauf laufen lassen Vibriert das ganze Auto aber wenn ich die Drehzahl leicht erhöhe is alles wieder Normal.
Schätze also mal das die Motorlager nicht mehr die besten sind und deshalb die Vibrationen vom Motor weitergeben an die Karosserie.
Edit!!!!
Hat den Wirklich keiner eine Ahnung?
Nehms dir e nicht Übel
Wenn es hält warum nicht!
