Beiträge von omi1996
Mach dir nicht so viele Gedanken!
Bau alles zusammen und schau was Passiert ich glaub eher das mit einem Blauen Auge davon gekommen bist! -
Da stimm ich 100% zu!
Dir kanns Natürlich auch die Abgase ins Kühlwasser drücken und die Whirlpoolsaison ist eröffnet!
Da gibts so einige Möglichkeiten!
Aber bau das Auto mal zusammen und dann siehst du was Sache ist wobei ich dir die Daumen drücke das keine Folgeschäden hast! -
ZitatAlles anzeigen
Kann es sein das ich mir die Wasserpumpe abgeschossen habe? Das wäre ja dann malwieder Klasse!
Wie kann ich selber Testen ob die noch läuft?Kann schon sein das die das Zeitliche Gesegntet hat!
Testen kann man ganz einfach in dem wenn man den Deckel vom Wasserbehälter Öffnet und Gas gibt(ca. 2000 U/Min.) da sollte eine Zirkulation bemerkbar sein!
Wenn Tote Hose im Behälter is und die Temp. Anzeige Schnell (Nicht ins Rote gehen lassen) steigt is die Pumpe Müll!
So hab ich es bei mir gemacht vielleicht hat ja wer anderer eine bessere Methode -
Servus
Du fährst obwohl dein Kühlwasser zum teil Eingefroren is
Respekt!
Ich an deiner Stelle würde mal den Wagen ins Warme Schaffen damit er Komplett Auftaut danach weißt du mehr!
Ich denke nämlich das bei dir die Wasserpumpe nicht Mitläuft weil aus der ein Eiswürfel wurde darum geht auch deine Temp Anzeige in die Höhe!
Die Temp. Schwankungen können nämlich auch von einer Defekten Wasserpumpe kommen da das Wasser ja durch Bremsen oder Beschleunigen von Alleine in Bewegung kommt!
Kann aber auch sein das ich komplett daneben liege!
Mal schaun was die Profis dazu Sagen! -
Mich würd Intressieren wieviel Arbeit das wäre die Bose Nachzurüsten (Hab jetzt das Cd500 Radio drinne oder wie das Teil heißt) geb auch zu die Suche hab ich noch gar nicht benutzt
2 Liter Frostschutz klingt scho wenig
ZitatAlles anzeigen
Werde dann auch mal die Stoßdämpfer und Federn prüfen lassen, dann so etwas kenne ich von keinem anderen Auto. Oder soll das Knacken normal sein?
Ich glaub eher das die Knaxerei von der Kälte kommt(Die Gummis der Hinter und Vorderachse werden Steinhart) da meiner ja auch solch Geräusche von sich gibt trotz neuer Dämpfer!
Sprüh mal die ganzen Gummibuchsen mit WD40 ein sollte helfen das es Ruhiger wird!
