Beiträge von omi1996
Einmal Bremslicht und Schlusslicht zusammen und einmal Schlusslicht alleine sollte drunter oder daneben sein!
Ach das Schafft er schon nur den Drehmomentschlüssel kann er da liegen lassen wo er is da wird er nicht Glücklich weil Nix Platz dafür.
Du meinst sicher den Schrauben hinten links wenn man vor dem Wagen steht!
Da hab ich mir auch schwer getan aber mit kleiner Ratsche und mit den Fingern Tasten wo man umgeht gehts schon!
Interessant sind auch die Schrauben vom Ansaugkrümmer die Letzte Untere sieht man nicht und in der Mitte solltest Dünne Finger haben oder einen Magneten das zu den Unteren Schrauben kommst ansonsten Schwupp und weg is Sie mit Schrauben wieder Ansetzen geht das Spiel wieder von Vorne los! -
Wenn ich das Gewusst hätte das Fotos gebraucht werden ich welche gemacht!
Die Arbeit is aber leicht und sollte auch ohne Fotodoku zu Schaffen sein! -
Dir is schon klar das hinten fürs Rücklicht 4 Birnen sind habs nämlich am Anfang auch nicht gewusst und mein BC weinte vor sich hin obwohl ich dacht "Was will er es geht doch Alles" aber denkste 2 waren wirklich Tod!
Nur mal zur Info schau nochmal genau nach vielleicht is wirklich was Kaputt! -
Sollte kein Problem sein!
Drehmomentschlüssel
das brauchst doch nicht beim Ventildeckel und beim Ansaugkrümmer mit Gefühl zuschrauben und gut!
Noch dazu schau ich mir an wie du hinten beim Ventildeckel oder beim Ansaugkrümmer dazu kommst da hast gerade noch mit den Fingern Platz!
Habs bei mir schon 3x herunten gehabt und is immer noch Dicht ohne Drehmomentschlüssel nur mit Ratsche und Gefühl!Viel Spaß beim Basteln
Christian -
Die Ventildeckeldichtung is eine Gummidichtung und die vom Ansaugkrümmer sind aus Papier so is es halt bei meinem dürft aber bei deinem nicht anders sein!
Zum Abschrauben vom Ventildeckel braucht man einen 45er Torx und für den Ansaugkrümmer eine 12er Nuss !
Der Ventildeckel denk ich mal is aus Alu und der Ansaugkrümmer dürfte Guß sein so genau weiß ich es auch nicht hoffe das hilft dir weiter.
Zu den Glühkerzen kommst Super dran wenn der Ansaugkrümmer herunten ist die würd ich auf jeden fall gleich mit Tauschen wenn Sie schon Fertig mit der Welt sind!Grüße
Christian -
Da hast du wohl ein Montagsauto erwuschen!
