Beiträge von Angelus
    Nich so voreilig ;) sagte es könnte sein.. könnten auch die/das Domlager sein was sich verabschiedet ;)
    Pendelstützen kostet übrigens im Zubehör um die 25 € das Paar und sind selber schnell gewechselt... dann bin ich mal auf den Preis von deinem FOH gespannt :D
    nehme lieber eine gekürzte 3.0l Ansaugbrücke.
    Und noch nen Tip: besorg dir nen 2.4er Kopf. Zwar hat der 2.2er nen größeren Brennraum, allerdings sind beim 2.4er leichte Muldenkolben verbaut, um den Brennraum zuvergößern. also nehm den 2.4er Kopf und plan den 5 Zentel ab.
    Dann noch den LMM vom 635CSi ;)
    Den Gußkrümmer an den Eingängen größer fräsen, und am Flansch die Löcher aufspindeln.
    Das ganze hat nen Kollege mal bei nem Manta gemacht, und des ging saugut... wie des nun bei dem schweren Omega ausschaut?? ?(
    nö ;)
    da ich auch net glaube das bei mir die 90er auch 90 herunter kommen ;)
    hab ja zur Zeit 65er verbaut und die sind ca 20 gekommen :vogel: :hmpf:
    Huhu
    so bin nun des öfteren Freitag abends bei D&W in Bochum, und da is ja immer die Hölle los 8o sogar gestern bei dem schlechten Wetter mußte man um nen Parkplatz kämpfen ;)
    hab auch gestern wieder zwei schicke Omi A gesichtet :D
    wollte mal fragen ob hier wer aus dem Board evt auch mal da ist ??? ?(
    leider sind die Lexmaul Brücken eben halt nicht billig, sondern sehr begehrt, und gebraucht bei eBay nicht unter 300 € zuhaben.
    sorry, aber so weit geht mein selbst aufgebautes Wissen auch nciht, wie des nu ausschaut, wenn du von analog auf digital umrüstest.
    kann dir nur sagen, was du schon richtig vermutest hast, das du auch den Signalgeber für den K tacho brauchst, da ja die Welle wegfällt. Und brauchst dann auch den richten Geber, also für den 5448.
    Da frag mal eher hier im Forum den Janka an, der hat da mehr Erfahrung, der baut ja auch LCD eins und so.
    Ob des nu die 14er oder die 15er draufsind, spielt keine Rolle, da beide eine sehr geringe Differenz des Abrollumfangs haben (ca 3%).
