Beiträge von Angelus
welche Birnen im Armaturenbrett meinst du?
etwa die Heizungsregler?
Alles andere was leuchtet sind ja Schalter, in dennen die Birnen eingelötet sind.
Den Tacho kannst du ausbauen, und hinten an der Tachoeinheit sind dann 4 Birnen die gewechselt werden müßen. Diese Birnen gibs fertig umgelötet auf z.B. Blau zukaufen.
Die Folien werden dann vorne aufs Ziffernblatt geklebt, dazu müssen dann die zeiger entfernt werden, eine etwas sehr knifflige Arbeit
ne eben nicht.... blöd zu erklären.... das was du am Armaturenbrett links auf der Fahrerseite hast, also das Gedöns mit den Regler ... ich suche mal nen foto....
edit:
so vergess erstmal alles was ich bis jetzt gesagt habe
anscheinend kannst du die regler von dem Omi Armaturenbrett entfernen, alles andere erklärt sich hier auf den Foto was ich gefunden habe:
[img=http://img380.imageshack.us/img380/3861/senniumbau1uz.th.jpg]
Die Türverkleidung stammt vom Senni, da siehst du wie sie aufgebaut ist. Das Armaturenbrett stammt vom Omi, da wurde halte die Lüftungsdingens entfernt, und offen gelassen, wie des nu ausschaut wenn die Türen geschlossen sind... keine Ahnung...
Hi Meister,
einer meiner damaligen Vectras hatte mal son ESD von Sebring runter... Sound gleich null.
Ist vergleichbar mit Mantzel oder so.... also alles schön im Rahmen des erlaubten... bloß kein db mehr als erlaubt
Och Kopf hoch, is doch net so schlimm. Würde aber wegen dem Komforts diese Gummiunterlage wieder einsetzen, dürfte ja so ohne paar Geräusche beim lenken machen
nein die vom Senni passen nicht. Wegen den besagten Belüftungs/heizungs Gebläse.
Außer würdest das Armaturenbrett tauschen...
Mit Bastelei geht alles. Kumpel hat an seiner Toyota Carina E Caravan nen Heckansatz von nem Vectra A CC drangebastelt... mußte zwar in 7 Teilen zerstückeln und wieder zusammenkleisten, aber geht alles
HI,
Optisch würde ich dann auch dazu raten, die Seitenleisten und die heckschürze mit zuwechseln, damit das ganze Gesamtbild dann wieder paßt
hast du schonmal die Schienen eingefettet? Und optishce Sichtprüfung gemacht, ob da nicht wo Dreck hängt oder was verbogen oder sonst was ist?
du meinst bestimmt die Gummi Auflage, die auf dem Federteller liegt, und auf dieser dann die Feder kommt.
Hat bestimmt der Vorbesitzer entfernt, um noch nen cm tiefer zu kommen.
