ich weiss das es diesen Thema zu hauf gibt, und ich habe auch alle Tehmen sorgfälltig gelesen, aber keines kann mir einen Grund nennen warum es bei mir nicht funktioniert.
Folgende Sache, meine Temp. steigt immer ab einer Geschwindigkeit von 120 km/h auf 110°C, immer!!!! Warum?
Gewechselt und erneuert habe ich folgende Sachen:
-Kühler gespühlt und Schläuche gereinigt
-Termostat gewechselt
-Temp-Sensoren am Kühler gewechselt, beide
-Temp-Sensor über der Wasserpumpe gewechselt
-Temp-Sensor über dem Termostat gewechselt (Anzeige)
-Relais überprüft und ausgetauscht
-Lüfter überbrückt, und Funktion überprüft (leider gehen die Lüfter erst bei 107°C an, warum, ich weis es nicht, die Sensoren sind von Opel)
-Wasserpumpe gewechselt
-Zahnriemen gewechselt
-Sicherungen geprüft
So, nun fällt mir nichts mehr ein, alles ist neu und trotzdem steigt die Temp ständig in den ROTEN bereich. Beide Lüfter laufen anber und springen auch an.
Ich BITTE jemanden um einen Tipp!
Irgendeiner muss doch einen Problemlösung haben, oder zumindest das gleiche Problem kennen und einen Lösungsansatz dazu haben. Der Drucktest ist auch positiv verlaufen.
Riesen Danke schon mal im Vorraus.
Gruss Sören
