Beiträge von Chrysu
Hi
Kan mehrer Ursachen haben...
Ölstand ?
Kurzschluß im Öldruckschalter?
Vielleicht kommt irgendwo der Kabel zum Öldruckschalter an Masse ?
Kurzschluß im Amaturenbrett ???
So genau kann das dir keiner sagen.....
Motor Ex glaub ich ja nicht -
Hi
Könnt aber auch sein das dein PC ein Netzwerk gefunden hat
und das er dadurch stehen bleibt
Vorher einrichten dann müßte es gehen :]Ansonsten fallen mir auch nur die Möglichkeiten von Kostas ein
Hi
Jetzt Quick Time druf
Genial !!!!!
Hi
Bei mir tut sich nix
Link vielleicht defekt
Hi
Gibst solche Leute noch.......hahahahahahahaha...jol
Ich werf mich weg... :ploed:
Am besten gefällt mir dasWenn Du ein 8er Loch bohren willst, dann nimmste auch einen 3er und nen 5er Bohrer.
Kleiner Tipp: Nimm zwei 4er, dann musste nicht mal umspannen.
Ohmann da fällt einem nix mehr ein..... :hammer:
Hi
Hab früher an unserem Funmobil ( LT-Bus LT 35 Diesel VW )
einen Frontspoiler vom VW-Golf drangemacht hat auch gepasst
da ich sowieso nie damit zum Tüv gefahren bin wars sowieso egal :]Informier dich erstmal ob du das auch eingetragen bekommst bevor du anfängst
Hoch lebe das [blink]GFK[/blink]
Hi
Hab ich auch schon gemacht ( vor 3 Jahren ) :]Viel Arbeit...
da ich ja sehe das du den gleichen Motor hast wie ich
Erstmal Geht nur auf einen Hebebühne :Dnix mit unter drunter legen
oder Auffahrbühne
Auspuffrohr ( linke Seite ) muß auch ab
Rest an Kühlflüssigkeit muß auch raus
Motor ha ich nach oben Abgestützt da ich ihn ein bischen angehoben hab dann alle schrauben schläuche usw.dann kam der Kompressor
Hab alleine halben Tag gebraucht ( mit Pausen )Falls du einen Werkstatt deines Vertrauens hast und ca.100 Eu übrig lass es die machen......
Hi
Hab vorne 20mm drauf und hinten 45 mm drauf und kann dir nix nachteiliges berichten ??
Bin auch keiner der nur im Standgas durch die Gegend fährt !!! -
Hi
Jo passt mußt nur danach deinen Kühlergrill ein bischen anpassen
Facelift hatja den Grill mit an der Haube Ist aber alles ohne größere Probs machbar
