Dann mach solang weiter ( kostet ja nix ) bis Luft mal draußen ist ![]()
Und dann meld dich wieder
Beiträge von Chrysu
Hi
Vielleicht biste ja auch schon gefahren Berg rauf oder so und das Wasser ist nach hinten gelaufen....
Hi
Mhhh.... bleibt nur noch die Wapu übrig.... obwohl ich mir das nicht vorstellen kann ....Entweder pumpt sie oder nicht aber nicht so halb....will mir nicht in den Kopf
Versuch doch erstmal das System zu entlüften
Hab in einem anderen Thread gelesen Auto warm laufen lassen und dann den Überlaufbehälter aufmachen bitte aufpassen auf das heiße Wasser
Hi
Hast den die Temperatur mal mit einem anderen Anzeigegerät geprüft
? Könnt ja auch sein das die Anzeige nur spinnt ???
Oder nur ein Fühler defekt ist
Vielleicht hinter dem Amaturenbrett die Kabel ein wenig lose sind !!!
Ist nur eine Vermutung ??? Bevor du jetzt anfängst die Pumpe zu tauschen -
Hi Balu
Herzlich Willkommen hier und ich Grüße dich auch aus Köln
@ tanner0875 :]
Sehr wahrscheinlich nur Abflussloch verstopt 8o( links oben im Motoraum wo das Heizungsgebläse sitzt )
Einfach mal in den Kasten der davor sitzt tief reingreifen und eine Gummitülle mit dem Finger durchstechen oder die Tülle rausziehen
( keine Angst geht wieder rein )
Hi
Könnte sein das das 33 Woche Jahrgang 99 ist
Dann ist die Fix und fertig
12 V ist aber meiner Meinung zu wenig müßte 14 V sein ( genau 13.8 ) aber da du ja nur ein einfaches Anzeigegerät hast kannst du die Spanung nicht genau messen. Tippe wie meine Vorschreiber auf Zellenschluss also Exitus -
Hi
Nein dieser Problem hab ich nicht
Hab auch hier im Forum schon mal gelesen das mann den Fühler mal sauber machen sollte Entweder mit sidolin durch die Rippen oder alles ausbauen.....Probiers erstmal mit Sidolin und einem Ohrstäbchen -
@ KTF
Was hälste von Fahrtwind der durch die Kühler geht und wenn man fährt wird er kühler wenn mann anhält kein Kühlluft gefolgt wird er wärmer ???
