Klar zieht die Beleuchtung strom aber normalerweise müßte das dann mindestens 2 Tage dauern bis die Batterie leer ist....
Lad die Batterie mal auf mit einem Ladegerät und nicht nur über die Lima während der Fahrt.
Beiträge von Chrysu
Herzlich Willkommen hier und noch Grüße aus Köln
Sicherungen überprüfen
Reicht aus hab ja geschrieben an die 14 Volt.....ich würde mal echt Tippen auf Batterie....echt
Schau mal ob du irgendwo eine geliehen bekommst oder geh eine auf dem Schrotti holen die noch gut aus sieht.
Wewnn die auch defekt ist tauscht der Schrotti die um der hat ja genug.Alles andere scheide ich aus
Mhh reicht normalerweise aus, Batterie wirklich ganz
!!!!! Wenn du dann gas gibst müßte sie so an die 14 Volt doch kommen ohne alles Licht usw.
Hörst sich an als wären die Querlenker lose.....
Kolben durch glaub ich nicht.......Vielleicht nur 1 Ventil verbrannt oder wie vorschreiben schon es gesagt haben Dis-Zündmodul...
Hi
Wenn es wärend der Fahrt passiert heißt ja eigentlich das die Batterie nicht aufgeladen wird also Spannungsregler. Haste mal ein Voltmeter drangehalten wenn er im Standgas läuft. Was Zeigt er an
Müßten dann so um die 14 Volt sein . Überbrück mal dann laufen lassen, und nun messen an der Batterie.
Schreib mal was er dann anzeigt -
