Hi
Ist doch ein Zeichen das kein Strom mehr kommt also SICHERUNG ![]()
Beiträge von Chrysu
Hi
Könntest auch mal den Motor im laufenden Zustand mit Starterspray absprühen und dann schaun ob der Motor kurzzeitig höher dreht als Standgas dann kannst sehen ob er irgendwo falschluft zieht -
Hi
Wie Matze schreibt : Mach erstmal die Originalen wieder rein ! Und Tut`s wieder ?
Falls nein
Sicherung nachschauen. Falls ja smd-sofitten defekt
Kannst die nicht tauschen mit der Kennzeichenbeleuchtung ???
tausch mal und ???
Hi
Haste auch vorher die alte Dichtung ( Rest ) vom Kopf und vom Motor entfeernt ?
Weißer Rauch : Wassser
Was ist mit dem Kopf ? Bist du dir auch sicher das du kein Haarriss hast im Zylinderkopf ?? -
Hi
Herzlich Willkommen hier und noch Grüße aus KölnHauptsache dir ist fast nix passiert
http://www.Omega-freak.de da werden sie geholfen
