mach sie gleich drauf dann hast später kein ärger ![]()
Beiträge von omega-cruiser
hi Robert
ich würde ohne Papiere zum TüV fahren, alles was der Prüfer zum eintragen braucht steht innen in der Felge, wenn du nen guten hast dann wird er es so eintragen.
am sonsten müsste du mal raus bekommen wer die Felge vertrieben hat ggf lässt sich da noch ein Gutachten auftreiben.
cruiser -
gute frage, hab diesen Kasten auch nicht ?
an meiner alten front hatte ich einfach auf das Roh hinterm grill ein nen 90° bogen dran gemacht - so stömmte der ganze fahrt wind in den kasten.
anstatt der billigen gitter neben den nebels hatte ich JMS Lufteinlässe ( wenn schon dann richtig
) mit nem alu-flex schlauch der in den kasten führteist alles toll aber merken tut man davon nix
mir wurde gesagt das der Motor leicht gedreht wude
fragt micht nicht wie, habs ja machen lassen und mit Motor ausbau + planen würde ich nicht mit 600€ hin kommen.mfg
cuiser -
Hi und willkommen,
wie fast alle V6 fahrer hatte ich auch schon die Krümmer machen lassen, beide waren verzogen - die Maschiene musste bei mir nicht raus.
inkl. planen hatte ich 600€ bezahltmfg
PeterPS: achso jetzt sind 40.000km vergangen und die dinger sind wieder im arsch
fahre schon gut ein halbes jahr so rum - bei mir sind die nur leicht verzogen würde ich sagen da nach 3km ruhe ist -
ZitatAlles anzeigen
Original von snub2000
Nabend,habe heute mal angefangen und den Kofferraum leer gemacht, dann Holz geholt und das Grundgerüst steht schon
Mache Morgen mal erste Bilder.
Das Reserverad ist bei mir auch rausgeflogen - ADAC Rulez schon seit 15 Jahren!!!
Hab mir auch einen Plan gemacht, verbaue: Sub, Verstärker, Multiplayer (CD & DVD), Boardsteckdose, Laptop, Boxen fürs Laptop, Blaulicht (Stropo) und 2 Leuchtstoffröhren.
Mike.
@ Carolli
war auch schon beim Andre in der Opel Schaltpläne gucken, da ist nix zwischen NSW und schalter was kaputt sein könnte
-- aber wie gesagt der schalter war es nicht und die NSW sind auch o.k also wo ist der fehler
ist bei mir genau so
die NSW funzen direkt an der baterie ohne probleme.
scheint als hätte wir ne neue omega macke entdeckt =)
könnte bitte jemad runter an seine omi und die NSW abklemmen ?
und berichten ob es dann noch funzt =) -
habe die NSW drin. Habe auch neue Birnen drin aber jetzt fliegt die Sicherung beim einschalten raus. Ich vermute mal, das das Relais defekt ist, denn die Kabel und Birnen habe ich eben nochmal überprüft und die sind OK.
Komischhi catera,
willkommen im club !!!!!!
hab genau das selbe problem
habe die alte schürze abgebaut und dabei logo die NSW ebenfalls runter gemacht.
als die RB dran war wollte ich die neuen DE nebels anschliesen und bup........ nix da - sicherung raus
und das lämpchen der NSW taste leuchtet leicht
hab nen neuen schalter Block ausprobiert - nix das selbe wieder
hab bis jetzt nix mehr dran gemacht ( keine zeit/lust )wollte ne extra leitung einziehen weil ich dachte die alte hätte irgendwo nen kurzen, aber da du ja jetzt das selbe hast
stelle ich das mal in frage.die NSW haben kein Relais
bitte hilf mir
Peter
