schön und gut aber das auch ne Preisfrage.
ein gescheiter Winterreifen wie der GOODYEAR UG 6 205/55 R16 91 T kostet immerhin 92,50€
( bei Reifen-direkt sogar 108€ )
ein GOODYEAR UG 6 195/65 R15 91 T nur 57,50€
Peter
Peter
was für ne frage ![]()
einfach rot anpinseln fertig, hab ich im B Corsa auch gemacht, easy
Hi se-pro,
das es bei dir passt ist kein Wunder da du nen Caravan hast, bei der limo ist weniger platz ![]()
Peter
das ist doch nix neues freunde.
meine omi ist links tiefer als rechts
dafür ist ist er VA links breiter als VA rechts wobei HA rechts breiter ist als links ---- kapito ??? ![]()
an frage bei Opel ---> jooaaa das sind halt sooo toleranz werte ![]()
es fält einem erst auf wen der omi max runter ist und max in die breite geht, ist bei meinem A Corsa leider auch so ![]()
peter
moin Stefan
also bei 10x18 et 30 geht da nicht mehr viel ---> die Türkante ist dann im weg.
die et-grenze für den Omega liegt bei +3 könntest dann theoretisch 25er platten fahren aber wie gesagt die kante stört
ich fahre 9x18 et 5 und das ist schon sehr knapp, ohne 2cm begrenzer würde er an der kante aufsetzen.
cruiser
Hallo Hanseat
wer sagt den das der 235er günstiger ist ???
ich fahr ne limo mit 65/35 KAW/KONI und auf der HA 9x18 et5, hab gelegentlich nen Nachläufer dran, ist zwar knapp aber es geht.
18"er mit serie ist nicht so prickelnd ![]()
solltest du Fragen bezüglich Preisen für Reifen/federn/FW kannst mir ne PN schicken
Peter
moin kalotz,
Autos müssen eine bestimmte passive Sicherheit aufweisen, die vom Gestzgeber vorgeschrieben ist. Um dies zu erfüllen, ist ein Airback notwendig.
das gilt so weit ich weis für Autos < bj 1998
gut und schön aber es gibt Autos die haben keine Airbags ( A Omega's, Senator ) , nimm mal z.b meinen A Corsa der hat null absolut gar nix ausser einem Gurt - das Blech ist dünn und rostig und ich blass damit 200 über die bahn was meinst was passiert wenn ich damit nem LKW hinten drauf fahr ? da bringt selbs der Airbag nix mehr ---> sollten Autos ohne Airbag verboten werden ?????
jeder muss wissen worauf er sich einlässt ! ein Airbag ist aber auch keine Lebensversicherung.
ja aber den B Vectra gab es auch nur mit Airbag
und trotzdem ABE.
ich hatte überhaupt keine Papiere vorgelegt, hat er deine unterlagen einbehalten carsten
was will er damit ?? brauchte er untersetzer ![]()
Peter
Hi kalle,
was ist den die begründung deines Prüfer's ??
ich würde dir raten dir mal die ABE vom B Vectra zu besorgen zudem eine bescheinigung das der Airbag fachgerecht ausgebaut wurde.
wenn doch ein B Vectra keinen Airbag haben muss dann der omi erst recht nicht.
Hi Marten,
kannst die Ansaugbrücke drauf lassen, musst nur die kunststoff abdeckung, Wischerarme abmachen.
aber Vorsicht ! einfach nur so raus ziehn ist nicht, der Motor mit dem gestänge ist recht gross und wie du weist ist am V6 kein Platz, ist als sehr fummelig das raus zu bekommen.
und pass auf das du das blöde unterdruck ventil ( hinter der ansaugbrücke ) nicht abbrichst das geht ganz schnell und kostet dann gut 30€ ![]()
Peter
