tja wer kauft auch dort...
Beiträge von Ratzmmatz
xd
ja porsche!!
also für um die 12-1500€ kannst die pirsche bremse andaptieren..da würd ich nicht auf iwelche opel steinzeit(ja sorryyyyy) wechseln.vor allem hat es die teile überall im laden :-))
ist eig easy zu wechseln!!
von unten also wenn möglich grube oder bühne!!
dann mkommst eig sehr gut ran!!
bei der gelegenheit wenn man die eh schon zerlegt vor sich hat,KÖNNTE man doch noch tagesfahrlicht einsetzen??
Hat das einer schonmal gemacht??
hi
schau einfach wenns nochmal regnet nach deinem Luftfilter!
Wenn die feucht oder nass ist ist da das system iwo offen und es kommt von vorne wasser und der ruckelt!
wenn dann wieder trocken der filter isses weg!
msd und esd vorher zusammenbauen..
und alles dann drunter schieben hochhebne ran damit!
Dabei einfach die endstücke mit Zb wd40 etc einsprühn damit das rohr schön tief reinflutscht
Dann bei den kat am besten die org schrauben kicken..und neues gewinde bohren für dickere schrauben.(hab ich so gemacht und edelstahl verbaut..)
Oder eben richtig aufsetzen schrauben einsprühn und dann Sollte es in der regel dicht sein!!
da braucht man eig kein gumgum etc.
viel erfolg
Hi
Beim FOH meinten die das würde ca. 700-800€ kosten weil fast der Motor raus muß
Also Bühne kein Problem hab ich . Kommt man da von unten gut dran oder muß man mit verrenkten Armen arbeiten.
Wenn eh ne bühne hast,dann raus mit dem ding nach unten!
so mach ichs auch immer,geht schneller und du kannst dann gerade ansetzen zum abschrauben dann reist auch in der regeln nix ab wenn da nicht um 30ecken schraubst..
und nimm wenn machbar nen fächer,WENN machbar wenn nicht die besseren org geht au!
Neue stehbolzen wären auch nicht übel
Nu !!!! Dann werd ich wohl einen ungeschweißten nehmen
Wie sieht es eigentlich mit dem Einbau aus
schwer oder kann man selber machen
das kommt auf dich an!
welche vorraussetzungen du hast sprich bühne/grube/werkzeug etc
dann ist es eig kein thema
nur nervig.....
ich das Lenk nur einkauft um dann VErzukaufen
Is mir nciht neu
Drum will ich ja den krümmer weil ich weiß woher der ist
JAP so nun bastel ich an mein omi weiter dumme standart rep radlager
