Displayanzeige Oelmangel Yeti 3. August 2006 Baut doch mal das TID aus und schaut mal ob der stecker richtig drauf sitzt.Hatte das gehabt als ich die Birnchen gewechselt habe und vergessen hab den stecker draufzustecken. Da stand dann auch Ölmangel.Stecker drauf öl da Mfg
Omi geht aus... Yeti 17. Juni 2006 Hab das selbe problem.Haste mal den Luftmassenmesser überprüft?Kleine Tip hat bei mir zumindest ne zeitlang geholfen!Den leerlaufregler in Diesel einlegen.Im übrigen gibt für den 2,0l 16v nen set das den leerlaufregeler vorm verölen schütz.Zumindest is das die aussage von Opel zu dem Problem.Mfg YetiBevor ichs vergesse meiner war 3 tage in der werkstatt deswegen.Als fehler wurde ne menge angegeben und war doch nur der Leerlaufregler.
