Hi
ja das waren die Felgen die Aussenbetten waren das da gewesen, die bekome ich ja von A.T.U Bezahlt! und jetzt sind die innenbetten drann :weint:
gruss
Hi
gruss
Ich könnte Heulen :weint: hatte gestern nen Platten ist ja nicht so Schlimm dacht ich mir hab ja nen Reserverad! Also schön gewechselt, dan hab ich mir die Felge mal genau angeschaut und siehe da zwei Fette Risse
dan gelich inne Halle und alle runtergemacht insgesamt zwei Felgen Platt :weint: :weint: Hab am Freitag nen Termin beim Felgenhersteller die Prüfen dann woher der riss kommt.
Gruss Christian
hi
Hab mir ausem Amiland bei Lingenfelter Performance
die Große Bremsanlage vom V8 geholt. Ist Heute angekommen
wo bekomme ich Adapter her um die Bremssättel vorne zu verbauen, weil der loch Abstand ist ja Größer als bei den Originalen. Kann mir da jemand behilflich sein
Gruß Christian
Q snub
ne war noch bei anderen aber die haben mich gleich wieder weggeschickt, weil sie nicht die geräte dafür da haben.
so wie es aussieht werden die wohl die felgen ausbessern lassen, bei der firma alu-star in minden. habe dehnen heute auch den kostenvoranschlag von dem felgenhersteller eingereicht (4 neue betten verchromt mit montage und so 1700 Euro). aber ausbessern lassen will ich aber ehrlichgesagt nicht wirklich, werde jetzt wohl erst mal rechtsbeistand hollen mal sehn was daraus wird!
Bekomme meine felgen betten ersetzt :] :]
gruss christian
hi
bin ja nur nach A*U gegangen weil kein anderer bei uns in der nähe luft drauf bekommen hat. und ich zu guterletzt da mal nachgefragt habe ob sie das hinbekommen, klar haben die gesagt haben auch so nen ring da gehabt. die haben sich wohl die hebe bühne alls hilfsmittel genommen :hammer: um den ring runtherum mit druck dichtzubekommen dabei ist es passiert! die felge hat keine schrame sondern ist komplett eingedrückt also hat ein ei! war heute nochmal da und der filialleiter hat sich das mal angeschaut, und gesagt was ich mir vorstellen würde wie wir das beheben können. hab ich gesagt 4 neue und verchromte betten! er fragt auch nochmal jemanden der felgen instandsetzt ob das auch anders geht mit ausbeulen oder so, das will ich natürlich nicht. ich will sie so wie sie vorher waren ( neu ). angenommen haben sie den schaden, er wird sich bis freitag bei mir melden!
mfg christian
hi
habe am freitag meine felgen vom verchromen abgeholt
dan am samstag nach a.*.u reifen draufziehen lassen hat auch alles gut geklappt, die hatten noch nen bischen probleme die luft drauf zu bekomen aber ging dan doch noch! heute dan das böse erwachen, felgen drauf raus ausser halle langsam angefahren kollege dan zu mir du die vordere felge hat nen schlach, fahr nochmal nen stück vor du hinten auch. alle vier felgen an einer stelle ca 15 cm lang eingedrückt :weint: bin heute sofort noch dahin dehnen das gesagt, der meister meinte dan das ich morgen wieder kommen solle wen der filialleiter da ist. mal sehn was der morgen sagt hoffe ja das ich das ersetzt bekome.
mfg christian
