Hallo aus der schweiz, Ich habe vor genau einem Jahr alle vier bremsen ersetzen lassen, scheiben neu und beläge neu. Nun nach einigen monaten musste ich leider feststellen dass die scheiben vorne wieder zu schlagen anfangen. Das Problem laut werkstatt ist: wenn ich den wagen bei regen draussen stehen lasse, werden die scheiben nass, aber bei den belägen nicht, deshalb rosten die scheiben unter den belägen nicht, und die bremswirkung wirkt unrund und dies verschlimmert sich dann immer mehr. Es stimmt, das bremsen wird jetzt nach 13000km zur qual, denn das lenkrad schägt so stark, dass ich wieder in die werkstatt muss. Es ist kein opel händler und die bremsen sind von ate oder Brembo. Was verwendet opel original?
Beiträge von Omegalibi
Hallo ABS Kontrolleuchte, wenn die zündung eingeschaltet wird leuchtet kurz die ABS Lampe und diverse andere lampen auch auf, als Lampenkontrolle versteht sich. Nun meine ABS leuchtet nur auf wenn der Motor mindestens einen Tag oder länger gestanden ist, ansonsten bleibt sie dunkel. Wer hat das problem auch schon gehabt? Uebrigens im winter funktioniert das ABS problemlos...
Hey Omega-Besitzer habe ich denn nur ganz alleine eine ABS kontrolllampe die nicht OK ist, oder ist es etwas anderes? Ich hatte das letzte mal bei der Motorfahrzeugkontrolle etwas schwierigkeiten deshalb, wer kann mir helfen? -
Hallo auf meinem display steht dauernd "waschwasserstand" obwohl der tank voll ist. ist der fehler beim sensor zu suchen oder wo? ich konnte den sensor kurzschliessen, die meldung kommt trotzdem, nur mit quittieren geht sie weg, dann erscheint endlich die aussentemperatur... kann jemand helfen?
Vielen Dank für die info....
Sag mal die lämpchen, sind dies KFZ Lämpchen mit glassockel?
oder muss ich da ganz spezielle vom OPEL Händler besorgen? -
Meine 4 Runden Anzeigen von der Klimatronic leuchten nicht mehr alle gleich hell. Das A ist sehr schwach, und auf der Fahrerseite sind die digitalen zahlen auch schwach geworden. Auf der linken seite leuchtets tadellos. Hat jemand schon mal daran gelötet, oder den fehler anders gefunden? was ist das für ein fehler?
