also ich meine nicht das ganze bedienteill was das kostet weiß doch jeder, aber innere teile normalerweisse muss es gehen denn was machen leute die ein display zb. mit dem finger kaput machen die werden doch nihct das ganze teil jemanden andrehen oder etwa doch
Beiträge von Omega b Kombi
ich beobachte schon ale die bei ebay drin sind
denkt ihr mann kann so etwas bei den FOH nachbestellen als erstzteil? -
habe ich ja schon versucht mit TESA aber das hält nicht es ist zu eng außerdem geht ja noch die Birne durch das loch durch und wenn es schon so verschmort ist denke ich wird das TESA brennen
würde auch ein kompletes bedeinteil nehmen auch defekt oder so
ich hoffe einer hat so etwas runliegen -
habe ein RIESEN problem
habe heute bei wechsel der birnen von KLIMATRONIK anzeige etwas kaput gemacht schaut euch mall das bild an, da ist so ein lichtleiter kunstuf teil der ist bei mir verschmort gewesen
beim wechseln ist mir ein teil in 3 teile gebrochen und ich weiß jetzt nihct wie ist dies fertig machen soll habe mit kleben versucht baer das hält nichthat einer von euch so etwas da? von einer reserwe anzeige oder vieleicht hat ja einer eine defekte rumligen, ich währe euch SEHR SEHR dankbar wenn mir einer helfen könnte
die kostet 199 euro das geht doch oder????
aber ich finde ist nicht der HAMMER sieht immer noch von der seite doof aus
wenn die über die seitenleisten gehen würde wie die von B2 dann würde es vieleicht passen
hier noch ein bild -
und jetzt?
wieso NICHT?
ist doch nix anderes als eine NORMALE schraube außer der bewegliche konus!
schau dir das bild doch genau an die schraube ist doch ein teil wieso soll es unsicher sein -
ZitatAlles anzeigen
Original von oldman26
was ist denn mit tüv??bekomm ich die felgen mit den schrauben eingetragen??
willst du die schrauben los werden??du warst doch heute bei mir oder???
hätts doch was gesagt
also ich denke TÜV hat nix mit befestigungs schrauben am Hut außer die sind zu kurz oder zu lang dann können die was sagen aber sonnst denke ich müsste wenn nix gegen die felgen steht problem los einzu tragen sein -
so sehen die aus, wie du sehen kannst ist der KONUS beweglich somit ist ein versatz von 2mm in durchmesser möglich
ich habe auch 20 stück davon da habe mir die mall gekauft aber bis heute noch nicht gebraucht, damit kannst du 5x112 oder 5x108 felgen auf ein 5x110 lochkreis montieren kosten so ca. 50 euro -
hatte auch mall so etwas FEHLZÜNDUNG
wo ich mall motorwäsche machte ging bei mir wasser zwischen den kerzen rein
dann hatte ich die Zündkerzen kabel abgemcht sauber gemacht und wieder zusammen , wollte dann den motor starten und was war der lief so auf 2- 3 zilinder mann ich habe die kriese bekommen habe so zirka 2 std. gefumelt bis meine frau drauf kamm die ENGEL zu rufenADAC
wo der dann kamm und ich den alles erzählte hatte der gegrins er hat sich die kabel angeguckt und gesehen daß die in der FALSCHEN reinfolge auf den Kerzen gesteckt wurden , darauf schaute der in einer MAPPE und schliesste mir dies neu an und es war alles wieder OK
ich will damit sagen es könnte sein daß die die reinfolge der kerzen kabel nicht beachtet haben denn dann kommen fehlzündungen
