also kann man für vorne sämtliche stoßdämpfer nehmen die es gibt! das war eigentlich meine frage und nicht wer welche hat!
Beiträge von OMEGA-B-2.5-V6
Hallo lieb Boardler ich hab mal a Frage!
Was kann ich vorne für Stoßdämpfer nehmen (neue) wenn ich eine Niveauregulierung habe! Das heist es immer was von Normalfahrwerk! Also was nimmt man da? Könnten etwas sportlicher sein als die originalen aber nicht tiefer weil ich alles original lassen möchte!
also das es die WFS ist denke ich nicht da es mit beiden Schlüsseln nicht funktioniert wenn er nicht anspringen will! Aber es funktioniert ja sofort wenn ich Zündung an hab und das Auto kurz anschiebe da geht es ja sofort! Also könnte man sagen das es die WFS nicht ist! Ich werd mal tauschen was ich so vermute und vielleicht hab ich ja Glück und finde den Fehler!
naja ich probier es jetzt mal mit einem neuen relais und dann she ich schon obs wieder auftritt oder nicht! und halt dann mal eins nach dem anderen!
nein es leuchtet nichts und es ist auch kein fehler vorhanden!
nein er ruckelt garnicht beim fahren! Zündmodul und Kerzen sind erst getauscht worden! ausser die Zündkabel die sind noch drin aber da wo ich die Zündung richten hab lassen der hat die kabel durchgemessen und da waren alle noch gut und das ist grad mal 2 Monate her! achja das er nicht angesprungen ist das hatte er auch schon vor der reperatur manchmal!
Ja weil wenn er läuft dann geht er ja auch nicht aus sondern läuft dann ohne Probleme! Es ist halt nur beim starten manchmal! Mal gehts mit dem Anlasser und manchmal nicht!
Hallo auch ich hab mal wieder ein Problem! Was könnte das sein mein Omega B 2,5 V6 springt manchmal nicht an! Also der Anlasser zieht durch aber der Motor kommt nicht! Ab und zu da braucht er aber auch etwas länger bis er anspringt! Man muß etwas länger orgeln dann kommt er! Wenn er gar nicht anspringt schieb ich immer ein Stückchen an und er springt sofort wieder an! Ich weiß das ist nicht gut aber der Zweck machts! Hab schon mal nach der Pumpe gesehen und getauscht aber daran liegt es nicht! Könnte es das Relais sein?
