Hallo Timey..
Schau mal meinen Beitrag an...
Tippe auch auf den Lichtschalter.. War bei mir auch erst...
Kann mir nur keinen Reim draus machen warum dein bordcomputer ganz ausfällt, das war bei mir nicht...
Hallo Timey..
Hallo DJ XXL..
Danke für deine Antwort, aber ich habe doch darunter geschrieben das es wieder geht.. War der Lichtschalter und da drüber läuft ja auch die ganze Beleuchtung vom Tacho.
Trotzdem Danke MFG Chris
Hallo an alle Schrauber...
Habe da ein dringendes Problem...
Wenn ich mein Licht anschalte leuchtet die Tachobeleuchtung kurz auf und geht dann aus aber nicht mehr an...
Auch die Beleuchtung für die Schalter Sitzheizung, Heckrollo usw..
Das einzige was noch geht ist der Bordcomputer.
Kann die Leiterfolie hinten am Tacho oder ein Wiederstand einen weg haben ???
Danke an alle im Vorraus !!!!
Falls es jemanden interessiert, der Lichtschalter war defekt !!!
Geht alles wieder !!! ![]()
Also ich steh vielleicht auf`m Schlauch aber meiner Meinung nach dreht man Bremsscheiben auch bei Pkw`s ab, zum Bsp wenn sie eingelaufen sind und der Toleranzwert der Scheibenbreite dadurch nicht unterschritten wird ???
Aber zurück zum Thema.
Was verstehtst du unter Feinwuchten ???
Die scheiben am Auto montiert wuchten ???
Das habe ich noch nicht probiert.
Bekomme ich dadurch raus ob meine Nabe einen weg hat ???
Hallo aldi...
Also die Reifen sind in Ordnung, möchte aber einen Stand- oder Bremsplatten nicht ausschließen.
Habe aber die Winterreifen drauf gesteckt und da ist genau das gleiche Problem. Und die sind nagelneu und gewuchtet..
Hallo Catera...
Ich habe doch geschrieben das ich die Naben sogar mit naßschleifpapier sauber gemacht habe...
daran kann es nicht mehr liegen.
Und die Bremsscheiben sind neu...
Habe sie auf verdacht extra nochmal abdrehen lassen um auszuschließen damit sie keine Unwucht haben...
Möchte mal wissen was das mit LKW fahren zu tun hat ?????
Moing Moing Omega Gemeinde...
Habe da ein gewaltiges Problem mit der Vorderachse..
Habe ein leichtes Flackern bei verschiedenen Geschwindigkeiten und beim Bremsen haut es mir bald das Lenkrad weg.
Bilde mir ein das es schlimmer wird je wärmer die Bremsen werden ??
Querlenkerlager sind komplett gewechselt, Koppelstangen und Lenkhebel mit Halter auch. Bremsscheiben und Beläge auch. Und Bremssattel sind schön leichtgängig.
Radlager sind auch in Ordnung...
Habe nach dem Einbau der Scheiben dieses Flackern immer noch gehabt und die Scheiben extra nochmal abdrehen lassen.
Stabigummis sind auch neu und die Räder sind hundertprozent gewuchtet. Selbst mit Winterrädern besteht das Problem ????
Ich bin echt am verzweifeln....
Stoßdämpfer und Domlager sind auch OK !!!
Bei Opel finden sie kein Lager was ausgeschlagen ist...
Ps. Die Radnaben habe ich schon mit naßschleifpapier behandelt, die sind Arschglatt....
Überlege schon die Bude zu verkaufen... Hilfe Hilfe
Genaus so wie auf dem Bild...
habe aber vorne die 65 Federn drin....
Bei mir hat er auch nix gefunden also hat er sich über meinen nicht eingetragenen Dachspoiler ausgelassen.
Einbauabnahme von Opel und das Gutachten von Steinmetz waren da wohl weniger wichtig für ihn.
Naja, 40 Euros mehr, aber dann ohne Mängel....
Und wieder ne Zeile mehr im Fahrzeugschein.... ![]()
Moing Moing...
Also ich habe hinten auch 18 Zoll mit 235er Reifen und ET 35.
Habe die 30er Spurplatten von H&R drunter.
Mußte nur bördeln lassen.
Einzelradabnahme mit Spurplatten kam 90 Euro.
Bördeln pro Rad 35 Euros.
Bezweifle aber damit du vorne Platz für dein Platten hast .
Also ich habe nicht mal mehr die 10er drunter bekommen, allerdings mit Fahrwerk..
Hallo
Ich tippe mal eher darauf das dein Bordcomputer dir sagt " Kühlmittel- STAND ".
Am Ausgleichsbehälter sitzt unten ein Sensor der wahrscheinlich defekt ist, wenn dein Kühlmittelstand stimmt, wie du schreibst. Diesen Sensor gibt es seit einer bestimmten Zeit nicht mehr einzeln.
Das heißt du brauchst den kompletten Behälter. ( mit sensor ca 45 Euro )
War bei mir auch erst defekt !!
