Habe Gelegenheit, einen Omega B 2.0 16V, Bj. 08/1999, 104.000km günstig zu kaufen.
Soweit scheint alle in Ordnung zu sein, bis auf einen Ölfilm außen an der Stelle, wo sich die Drosselklappe befindet.
Nun habe ich gelesen, daß es bei diesem Model probleme mit der Kurbelgehäuseentlüftung bzw. mit dem Luftmengenmesse gibt, sprich, die Öldämpfe werden durch den Luftmengenmesser geführt.
Befindet sich dieser direkt an der Drosseklappe oder ist er etwas früher (ca. 15cm) im Ansaugtrakt? Dort sieht man, von oben schauend, ein quadratisches Plastikteil (ca. 5x5cm), das mich sehr an den Luftmengenmesser aus dem Omega A 2.0 erinnert (dort ist es aber größer).
Welche Ursache kann dieser Ölfilm haben? Oder ist er an dieser Stelle normal? An meinem Omega A ist an dieser Stelle alles Trocken.
Danke.
Beiträge von waldemar
wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wurden beim Omega drei verschiedene Scheinwerfertypen eingebaut. Abgesehen von Xenon, welche findet ihr besser, die normalen H4 oder die Projektionsscheinwerfer? Und ich meine nicht die Optik sondern die Ausleuchtung.
möchte mir einen Omega B Caravan 2.0 16V kaufen.
Auf was sollte ich achten.
Weiß eigendlich nur, daß Modelle ab Juni '96 empfohlen werden.
Woran kann man das erkennen? Fg-Nr oder ähnliches.
Fahre jetzt einen A '92 2.0 mit knapp 300.000 km und bin sehr zufrieden und hoffe, daß ich es mit B auch werde.
Gibt es im Netz Infos zu Gebrauchtwagenberatung.
Danke für alle infos
