hab das gleiche Problem gehabt. Lampe war an und Tacho zeigte später auch nichts an. Das Steuergerät ließ sich auch nicht auslesen. Bei mir wars der ABS Steuerblock.
Beiträge von Ommi324
					Das Sprühzeug ist nicht der bringer. Fahr in eine gute Werkstatt, die haben so eine art "Dampfente". Lüftung auf Umluft stellen und der Dampf wird überall in den Kanälen verteilt. Ach ja, da ist eine spezielle Flüssigkeit drin - mit Wasser gehts natürlich nicht.
					Prüf mal deine Querlenker und den Lenkstockhebel. Der war nämlich bei mir kaputt.
					Ich hab meine Felgen leztes Jahr vom Felgen aufbereiter polieren lassen. Nach 2 Wochen sind die beiden Felgen auf der Fahrerseite "matt" geworden. Das lag wohl daran das noch irgendein sch.... im schwam war beim waschen. Habs erst mit NeverDull probiert, aber damit kannste dich ja dumm und duselig polieren. Hab mir dann einfach im Baumarkt so´n Polierset und P21 Politur geholt. Und die sahen nach der Politur aus wie frisch vom Fachmann und hab dabei noch viel Geld gespart
					Alles anzeigenich tipp auf heizungsregelventil... ....das Heizungsventil kanns auch nicht sein, das hab ich vor kurzen schon getauscht. Alles anzeigenHi Leutz, bei unserem Omega war es der Deckel vom Ölkühler der ein Leck hatte, ist der längliche Deckel zwischen den Zylinderbänken, sehr gut zu sehen auf dem Foto von "Ommi324". Gruß, Hermann
 ....das hört sich interessant an. An welcher stelle tropfte das Wasser bei dir raus? Motor rückseite??? Oh man, ich seh schon das ich den halben Motor zerlegen darf für ne 20cent Dichtung
					Hallo! Hab ein ähnliches Problem. War heute mal auf der Bühne, das Wasser kommt bei mir irgendwo zwischen Krümmer und Motor rückseite raus und tropft dann aufs Getriebe. Die erste vermutung war Zylinderkopfdichtung. Aber heute habe ich ein Gehäusedeckel oder sowas ähnliches entdeckt(meine nicht den Anschluss von dem dicken Wasserrohr). Hab mal ein Bild gefunden, und den Bereich eingekreist wo er undicht ist. Was ist das fürn Teil wo der Pfeil drauf zeigt?
 schau mal bei Harmony Wasserbetten. Da kannste dir auch online dein Wasserbett zusammen basteln.
 die müssten so passen. Hab bei mir noch zusäzlich Spurplatten drauf und musste nur die Kanten ein wenig umlegen. Bei einer tieferlegung von 65/35. Aber da ich die Spurplatten verbaut habe und damit die ABE für die Felgen nicht mehr gültig ist, hab ich Probleme mit dem TÜV gehabt, da mir keiner die Felgen eintragen wollte (21er), bis auf einer :]
					Bei mir ist wahrscheinlich das ABS Steuergerät kaputt. Gibt es da unterschiede(von-bis Fahrgestellnr.)?
 Hat noch einer so ein Teil rumfliegen?Groov - Haste das bei dir hingekriegt?
