hi, kann auch nur sagen, lass die finger
von den led´s. wenn sie serie sind dann ok, aber nicht nachrüsten. die aus leuchtung bekommst du nie so wie orginal
gruss :multikiller:
gruss :multikiller:
irgendwo hier im board habe ich mal gelesen, dass es probleme zwischen led´s (im tacho / mid) und der lichtmaschiene gibt. Stimmt das
, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ja lasse ich mich eines besseren belehren
. ach ja die leds sind mit wiederständen verbaut.
wie lang hält eine lima??? meine habe ich vor 3 jahren beim foh für 450 euro erneuern lassen ;(, denke nun sie wieder defekt. denn der omega läuft manchmal im notlauf (TC ABS Airbag leuchten dabei + schwere lenkung, aber nicht die ladekontrollleuchte!!!!) :neenee:
für rat bin ich dankbar
:laola:
hi, ich mein die tacho beleuchtung org. sind w5w glassockel mit 3watt. ich würdre dir nicht empfelen 5w hinein zumachen.... wärme-->def im tacho nicht ausgeschlossen gruss
hallo, bin neu hier und hab auch schon ein problem mit meinem omega.
habe meine tachobeleuchtung geweselt, diese auch wieder voll funktioniert. nun aber geht die tankanzeige nicht mehr (zeigt leer an, obwohl 40li darin) und im MID unter reich weite F km???? mit einen anderen tacho vom bekannten funktionert es bei mir wieder tacho und km reichweite (folge > Geber funktioniert). eine neue tank anzeige habe ich auch nun ein gebaut, funkt immer noch nicht (dann war es wohl nicht die tankanzeige). kann es sein, das es ein wiederstand auf der Folie ist??? wenn ja welcher ist das, oder liegt das prob wo anders.....
gruss nico
