Habe diese neuen Wischer bei mir auch dran und bin damit sehr zufrieden. ![]()
Beiträge von SilvioBoss
@ marcel
Hast du ein Glück, bei dir ist es nur eine Felge, bei mir mußten alle 4 runter gehauen werden.
Aber das Spiel mache ich nun schon seit dem ich den Omi habe. -
Könnte auch sein das dein Omi beim Beschleunigen zu viel Luft bekommt.
Schau mal nach ob dein Ansaugschlauch OK ist, hatte auch mal so ein Problem und da war nur der Schlauch defekt.
@ Mehlfinger
Die Stahlflexbremsleitungen sind ganz gut, sind eine Alternative zu größeren Bremsscheiben und Sattel.
Habe selber die Bremsleitungen drin, wenn es drauf ankommt steht der Wagen ein paar Meter früher. :]Aber wenn du sie schon in deinm Motorrad drin hast, brauche ich dir ja das nicht mehr sagen.
Mit meinem noch 120 PS DTI und den PS von Omega-Pueppi haben wir jetzt
34.537
Das selbe Problem habe ich bei meinem DTI.
Das Fahrzeug stand schon eine ganze Woche bei Opel in der Werkstadt, nur leider ist da dieses Problem nicht aufgetreten.
Sie habe ihre ganzen Computer angeschlossen und festgestellt das der Motor irgentwo Luft zieht und das der Luftmassenmesser nicht richtig Funktioniert.
Leider konnten sie nicht genau feststellen wo der Motor Luft zieht.
Naja, ich bringe ihn nochmal in die Werkstadt wenn ich Urlaub habe.
Bis dahin muß ich mit dem Problem leben.
