hi hast du es schon mal beim Musicstore in Köln versucht???
grosse Auswahl in allem was mit PA zu tun hat....
greetz klondike
greetz klondike
Hab's gefunden der Schalter ist ein anderer geht jetzt halt verkehrt rum heisst 1=3,2=5,3=2 usw usw
Thx an alle die mir geholfen haben mit ihren Tipps
Hallo,ich hatte das selbe Problem.......
Am besten du machst erstmal den iStreifen raus dann hast du ne Trennung an den Leisten dann kannst du sehen wo die Clips sitzen.Am besten fängst du hinten an die Clipse zu lösen aber was wichtig ist fang mit der schmalen Leiste an sonst brechen die Clipse im Handumdrehen ab.Bei der schmalen Seite hast du weniger Hebelkraft da ist die Chance nicht so gross das das mit dem Brechen der Clipse passiert....
So zum Massekabel........
Besorge dir bei nem Elektriker ne Masseklemme mit nem mit M16 Loch um die Schraube vom Gurtschloss durchzubekommen.Da hast du eigentlich die beste Masse.In der Klemme kannst du bis zu 50mm² Kabel rein.Zum quetschen wenn du keinen Schraubstock hast,kannst du mit einem Körner in der Mitte von der Kabelklemme reinhauen bis das Kabel hält....
......und nun viel Spass!;-)
;(Mich hat es auch 2 Sätze Einstiegsleisten gekostet bis ich das raushatte
Hallo,okay habe ich vergessen!!!!!
Nein mein Ommi hat keine Klima aber du sagst das hinter dem Sicherungskasten ein bzw.zwei Relais sitzen ich habe bis jetzt aber keins gefunden ????
Ich bin auf jeden Fall noch auf der Suche nach dem Fehler es ist nicht gut in dem Wetter ohne Gebläse:-(
Thx trotzalledem
An Christian.......
Hallo erstmal nein es kommt kein Strom am Gebläse an...........
Gruss Kurt
Nee das Gebläse funktioniert in keiner Schalterstellung nur dann wenn ich Dauerstrom ans Gebläse selber halte dann läuft es.
Kann es sein das vor dem Gebläse ein Relais sitzt??????
Hallo,also ich habe da noch ein Prob........
und zwar das Heizungsgebläse!
Wenn ich Strom von der Batterie draufgebe funktioniert es aber nicht von innen mit dem Schalter.
Habe den Schalter schon getauscht aber es tut sich nix.
Ist meine Vermutung richtig das der Wiederstand von dem Gebläse der am Motor montiert ist hin ist ???
Aber was mich wundert ist das die Sicherung hält??????
So nachdem ich mir ein 10er Pack Sicherungen gekauft habe
habe ich einzeln alles abgeklemmt was dran hängt-wollte ich eigentlich und da fällt mir auf......die Kabel der Schaltkulissenbeleuchtung sind in der Umhüllung durchgescheuert!!!
also habe ich mal getestet und siehe da das wars!
Aber man muss erst mal suchen um was zu finden wo man nicht weiss wo man suchen soll..............
Aber was solls es hat funktioniert.
danke für die Hilfe
Hallo hab da mal ne Frage und ich denke mir kann hier geholfen werden.........
.....und zwar mir geht immer die Sicherung der Instrumentenbeleuchtung fliegen.
so wie ich das sehe funktioniert aber die Tachobeleuchtung komplett nur was hängt alles an diesem Stromkreis dran?
Denn ich denke mal um das alles durchzumessen dann such ich mir glaube nen Wolf!
Hatte jemand vielleicht auch so ein Problem??? ![]()
