Hallo
Die kannst du ganz einfach nachrüsten. Die wird einfach über die Verkleidung eingeklippst und mit einer Schraube verschraubt... Du mußt nur ein Loch in deine Verkleidung an der Heckklappe bohren für das Kabel...
Nein,Kabel wirst du nicht liegen haben. Da mußt du ein neues legen. Am besten zur rechten Rückleuchte da du da leichter hinkommst. Leg das Kabel einfach in die Heckklappe und dann durch den Schlauch wo die Leitung für deine hintere Waschwasserdüse liegt. Dann mußt du nur noch runter zur Heckleuchte und schauen wo die Kabel vom Bremslicht an der Lampe sind... Daran anklemmen und fertig...
So habe ich es auch gemacht und es funktioniert seit fast vier Jahren.....
Sascha
